3616
Aga diffad bak axel
326 Inlägg
23 februari 2009
tjenare. jag ska svets diffa min bak axel men vad bör jag tänka på? de är en volvo 745a. lägg in bilder om ni har mvh henke
Meister
6 763 Inlägg
23 februari 2009
Mycket ström och sen ska man tydligen kyla emellan så man inte smälter någon packbox. Men de visste inte jag när jag svetsade min och min läcker ändå inte. Tror jag big_smile
326 Inlägg
23 februari 2009
okej ;P men plockade du av hela axeln eller svetsa du de på plats?:)hur är de med oljan där i då lär man göra jävligt rent innan eller är de bara tappa ur den och låta de rinna nån dag för att undvika eld? tongue lägg gärna in nån bild smile
Meister
6 763 Inlägg
23 februari 2009
Jag hade axeln på plats och stod i smörjgrop och svetsade. Jag tappade ur oljan, spolade på med avfettning och sen spolade jag bara av med högtryckstvätten.
Enda bilden jag har. Tog en lastmaskin och lyfte upp baken när jag spolade med högtrycken
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21174/543340_19ykm6.jpg
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/368626_1tbdi7.jpg så ska det typ se ut:)
326 Inlägg
23 februari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/21174/543340_19ykm6.jpg
okej mend e är lite svårt när jag inte har tillgång till vatten och sånt i garaget och oljan är ur tappad tongue ska jag chansa att svetsa iaf och om de börjar brinna så får jag släcka de?tongue
326 Inlägg
23 februari 2009
turboforssen skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/368626_1tbdi7.jpg så ska det typ se ut:)
okej de är så min ser ut i bak oxå smile satt och fundera på om man ska ta bort den där grejen på sidan där så de blir lättare att svetsa eller ska jag låta den sitta kvar ? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2009
grejen är hastihetskransen å är nog lite bökig att ta bort men det är det att svetsa med den där så:)
jag tappa bara ur oljan å tog lite 5\56 å gjorde rent med smile
326 Inlägg
23 februari 2009
okej hehe smile men börjar inte 5/56 att brinna eller sköljde du ur innan ? smile lär veta så mkt som möjligt innan jag börjar smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2009
man får torka ur lite så funkar det smile det kan ju brinna lite men det är inte mer än att man släcker det med en blåsning:)
326 Inlägg
23 februari 2009
okej jag får åka och köpa nån burk 5/56 idag då så får vi se om de blir svetsa idag eller imon beror på när jag köpt svets pinnar smile
326 Inlägg
23 februari 2009
tänkte på en till sak, hur ska jag sätta jorden så de blir bra ? på hjul bultarna eller? smile
82 Inlägg
23 februari 2009
jorda direkt i drevet, då går inte strömmen genom hjullager mm.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2009
jag satte min i själva bakaxel huset å det funka smile fast jag använde mig  smile om du ska göra med pinne bör du nog köpa riktigt feta pinnar då det är mycket att fylla igen för att va helt säker på att det inte går sönder smile
326 Inlägg
23 februari 2009
i de stora drevet brevid där eller? smile
326 Inlägg
23 februari 2009
okej jo jag hörde att man lär ha lite grövre saker om man kör med pinne men hörde oxå att när man svetsar med pinne så håller de bättre än mig ?tongue
82 Inlägg
23 februari 2009
yes, eller bara så nära som möjligt där du ska vara, det går säkert fint i huset också smile
326 Inlägg
23 februari 2009
okej smile de här blir nog ett äventyr de wink har inte lekt med svetsen på några år så får se hur de går big_smile
355 Inlägg
23 februari 2009
ha trykluft med blåsmunstyke o blås lite melan svetsningarna funkar prima ..
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
23 februari 2009
Ett tips är att lägga i nå plattjärnsbitar så du slipper fylla hela utrymmet med svets. detta för att du her in så mycket värme i materialet som sedan sprider sig utåt till ex. drivaxlar som då kan ändra sin materialstruktur. I värsta fall härdar dom och risken för att dom går av ökar. Helst av allt ska du ta ur drivaxlarna eller diffen när du svetsar. Jag svetsade dock min med allt i.
https://www1.garaget.org/archive/29/28638/31221/31221-370036.jpg
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
