Först och främst måste du veta vilka kablar du ska koppla ihop. Antingen mäter du upp kablarna till tändningslåset eller så skaffar du fram ett elschema.
Jag skulle använda en trepolig brytare för av-, radio- och tändläge med ett dubbelrelä för radio- och tändläget och sedan koppla startfunktionen via ytterligare ett relä som du styr med knappen du vill starta med.
Då använder du brytaren för att välja det som motsvarar läge 0, 1 och 2 (av, radio, tändning) på tändningslåset. För att starta sätter du då brytaren i tändläge och trycker in knappen.
EDIT: Förutsätter förstås att du inte har massa hokus-pokus som t.ex. nyckelstyrd startspärr... Tänk också på att du antagligen får fimpa rattlåset, eller bygga om det!
Senast redigerat av schnauz (2 mars 2009)
