4231
S4 2,2t rycker/hostar
59 Inlägg
3 mars 2009
ett nytt problem uppstod nu på s4'an, när jag trycker på gasen så rycker den till ibland och vid ca 1 bar så bara blöddrar den, (laddar 1,5 när den går som den ska) har bytt stift idag, har bytt tändspolarna tidigare då dom var slut innan, men allt började efter jag vred upp westegate fjädern förut då blöddra den vid 0,5 bar, skruvade då isär den och såg att det låg 4 brickor där, tig bort 2 av dem så bick bilen bättre men inte bra, antagligen när jag vred upp fjädern första gången så ramlade nog en bricka av. men sedan dess har aldrig bilen gått som den ska. det har varit lite till och från, ibland har den gått hyfsat och ibland mkt dåligt och blöddrat mm. men nu går den hela tiden så som jag skev i början.
en s4 2,2t -92 chippad.
