3433
Startmotor
32 Inlägg
4 mars 2009
har ett antagligen lite annorlunda fel med startmotorn då jag inte hittar något annan som haft samm s jag skulle behöva lite hjälp med att förstå mig på det här
när startmotorn är inkopplad som den skall och man vrider om nyckel så vill den inte "klicka" eller ge ifrån sig minsta tecken på liv!
däremot om man plockar ut startmotorn och kopplar direkt på ett batteri + från batteriet till + på startmotorn och bryggar med en mejsel på stiftet där kontakten till tändlåset vanligvis sitter så slår solonoiden ut hur bra som helst...
även mätt om jag har någon ström från tändlås kabeln villket jag har vid startläget så enliget mätarn så är allt som det skall men endå så vill den inte starta när den sitter på plats
någon som kanske vart med om detta förut kan gärna ge tips är väldigt tacksam för alla vettiga svar
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
4 mars 2009
Får den tillräcklig jord?
32 Inlägg
4 mars 2009
vet inte varifrån den inte skulle få det för den jordar ju i blocket när den sitter på plats
258 Inlägg
4 mars 2009
Jo jag vet,men tänkte om det var oljigt å äckligt? hmm
32 Inlägg
4 mars 2009
det skall det inte vara precis bytt hela motorn tvättat av  allting samt startade bilen gick hur bra som helst sen så ibland så verkar det som att strömmen försvinnger från startmotorn då det bara blinkar till i panelen och inte händer något me startmotorn som om den inte får tillräckligt me ström för att klara av att gå runt endå inte ens när man får starthjälp från en annan bil
vad jag vet så skall jorden från batteriet sitta i balken höger fram samt inundertill på staget som sitter fast i motorn sen så är motorn jordad i en fläta från ventilkåpan in till torpedväggen
Följ strömmen..
233 Inlägg
5 mars 2009
Mät kablarna fram till startmotorn, du har ju helt klart ett problem med strömmen eftersom den fungerar när du kör den löst.
Du ska ha samma spänning vid kablarna som du har på batteriet, detta gäller även styrströmmen som kommer från tändningslåset.
4 001 Inlägg
5 mars 2009
det kan vara tändningslåset som är kass, ifall kontakytorna är bränd så får du rätt spänning men inte tillräckligt med ström genom tändningslåset för att solenoiden ska orka dra
Administratör
11 960 Inlägg
5 mars 2009
Tråd låst med hänvisning till rubriksanvisningarna.
