3002
Volvo 850 -93 Knackar och låter illa.
Personlig Servicetekniker
23 Inlägg
8 mars 2009
Jag har en volvo 850 2,5SE -93.
Den knackar som bara den. Oljelampan lyser lite då och då. Har kontrollerat kompressionen cylinder 1,2,3,4ligger på 12 kilo. Men 5:an ligger på 9,5 kilo. Kommer även rök ur oljelocket.
Är det någon ventil som börjar ge sig eller verkar det vara något ramlager/vevlager. Vad tror ni? Det låter från ventilkåpan om man lyssnar, men det fortplantar sig väl lätt. Oljenivån stämmer. Behöver akut hjälp.
Du lever bara en gång, kör som det var sista gången!
8 251 Inlägg
8 mars 2009
Drar den olja eller blåryker?
Om oljelampan lyser så kan det va ett tecken på att felet ligger i bottendelen, dåliga kolvringar / dåligt vevlager.
23 Inlägg
8 mars 2009
Den lyser bara ibland, den drar ingen olja vad jag vet utan den har ett läckage vid bakre vevaxeltätningen som många andra har. Ingen blårök heller...
140 Inlägg
8 mars 2009
ett dåligt vevlager skulle jag tippa på , eftersom den den knackar lite och dessutom dåliga ringar
23 Inlägg
8 mars 2009
Med andra ord om det skulle vara så, så är motorn skrot? Borde det inte finnas metallspån i oljan?
23 Inlägg
8 mars 2009
Senaste nytt!
Var ute och provade hur den lätnär motorn blev varm. Den blev mycket tystare nästan helt tyst när den blev varm. Det tyder väl mycket på att det är dom hydrauliska ventillyftarna? Om så är fallet måste man lossa toppen då eller räcker det ta bort kamaxlarna?
8 251 Inlägg
8 mars 2009
Är det lyftarna vilket det ju kan vara, så får man dela toppen och plocka ur kammarna och byta dem. Materialtet yill det äventyret kostar runt 3000:- om man gör jobbet själv
23 Inlägg
8 mars 2009
Man behöver alltså inte lyfta ur toppen? Utan det räcker med att bara ta bort kammarna så kan man byta dom?
2 Inlägg
8 mars 2009
Jag skulle ha kollat oljetrycket först, eftersom ojelampan lyser lite då och då. Är trycket inte tillräckligt blir det ju inte tillräcligt tryck i lyftarna heller, och då knackar det...
23 Inlägg
8 mars 2009
Det kanske inte blir rätt oljetryck om en ventillyftare är igenkoksad.?
Men när jag var ute och provade idag så lös inte oljelampan, och då knackade den kall. Men tystnade när den blev varm.
8 251 Inlägg
8 mars 2009
Nej, det behöver man inte. Man lyfter av den övre halvan av toppen och ur med kammarna sen är det bara att byta.
23 Inlägg
8 mars 2009
Vad bra det byter man snabbt då smile
