Har en 245a -87a med b230e som inte startar när den är varm. Jag har haft problem med bilen länge, jag har bytt hela bränsle insprutet (med insug, btr, kallstartsventil och allt) för jag trodde att det var något som var fel där men så var inte fallet. Bilen går att startar när den är kall, ibland kan den vara seg när den är kall men inte ofta. Den går bra när man kör med den, hackar lite om man ligger på låga varv och gasar fullt. Om man tar en skarp vänstersväng med lite fart så börjar den hacka och dö några sekunder och sedan slutar det. Om man ställer bilen på tomgång när den är varm runt 1000 varv så börjar den sucka och halvdö och sedan dör den helt, och startar inte efter det. Jag har bytt rotor fördelarlock och fördelare och tändspolen är ganska ny. Jag tror att det är något fel på tändningen?
MVH Petter
