4382
Tomgång ökar mellan växlingar 855 t5 -95
105 Inlägg
8 mars 2009
har en t5a(2,3L) som ökar i varv när jag växlar upp men inte så mycket mellan 500-1000 varv Den är chippad (steg 1) tacksam för svar......
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
562 Inlägg
8 mars 2009
En bättre beskrivning skulle passa bra:)
9-5 Aero Sedan -05
41 Inlägg
8 mars 2009
Det gör min 855a också å den förra jag hade gjorde å det så det är inget att bry sej i å bara gasa mera
8 252 Inlägg
8 mars 2009
Den ska hålla kvar varvet i vissa lägen, tanken är att skona växellåda och katalysator. Prova å göra ren spjället och tomgångsmotorn, om dem är smutsiga så kan det bli värre än vad det är tänkt att vara.
Supraman
2 300 Inlägg
9 mars 2009
Motorn e programerad till det, en del i det för att den inte ska tappa i varv för mkt när ac e på bl,a
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
18 Inlägg
9 mars 2009
yes kolla de med AC ..om knappen e in tryckt..prova att koppla bort den lite.
105 Inlägg
11 mars 2009
ok ska prova lite o göra rent så får jag se.........
