3037
Ladda ett bilbatteri... Hjälp? :)
143 Inlägg
5 april 2009
Hej igen!    Det låter nog som att ditt batteri inte är i högform. Be killarna att mäta din batterispänning under hård belastning i morgon. Då ser man direkt om batteriet är dåligt. För att göra detta måste batteriet vara fulladdat, dvs du måste haka på laddaren nu under natten.
205 Inlägg
5 april 2009
Batteriet verkar må lite bättre efter uppladdningen. Från 16.00 till 21.15 (5 timmar 15minuter) så låg spänningen på hela +12.55V - +12.5V. Skall bli högst intressant att få veta vad den kommer ligga på imorgonbitti. Hur mycket skall/kan spänningen sjunka över en natt på ca 14 timmar?
Skippar å ladda batteriet igen då jag inte har någon tid bokad på elfirman utan skall dit och boka tid eller förhoppningsvis fixa till det direkt.
Men ett belastningstest verkar ju högst intressant.
Senast redigerat av timebandit (5 april 2009)
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
21 761 Inlägg
5 april 2009
Det kan hända att spänningen nästan har sjunkit ner till sitt viloläge efter drygt 5 timmar, i så fall ska den inte sjunka mer än kanske en tiondel eller bara några hundardelar om batteriet i övrigt är fräscht. Fast det kan också skilja mellan olika batterier.
Ifall spänningen däremot har sjunkit med flera tiondelar tills i morgon, då är batteriet inte bra. Som astra2 skriver, vilospänningen på ett fulladdat batteri ska ju kunna ligga uppåt 12,7 V om allt är som det ska. smile
Batteriet måste som sagt vara fulladdat (enligt laddaren) vid ett belastningstest, annars blir mätningen missvisande. Ifall batteriet egentligen är fräscht, men dåligt laddat, då kommer testet att visa på dåligt batteri fastän det egentligen är i bra skick.
