3781
Volvo v40 t4 blöddrar/hackar vid fullt gaspådrag
10 576 Inlägg
17 januari 2011
Van_Dalen skrev:
Hej,
Jag har exakt samma felsymtom på min V40 2.0T-98
  "När jag trycker plattan så blöddrar/hackar den. dock inte om jag ger långsamt gaspådrag."
Men jag har inga sprickor på mina tändspolar. Någon som har annat förslag på vad felet kan vara? Eller kan man mäta upp dom på nått enkelt sätt? Har hört att om dom är glödheta är dom trasiga, men dom är ljumna.
Detta är bytt på bilen i hopp om att hitta felet: Magnetventil, LMM, BTR, bränslefilter, tändstift.
Den är inte trimmad, enda som inte är original är ett öppet luftfilter och en öppen dump.
Tacksam för svar, har haft detta fel alldeles för länge nu.
kolla tändspolarna igen...  även jag missar sprickorna ibland, man måste titta noga och lyfta av den där lilla gummitutan i änden.
-=[Performance by Torpis]=-
6 Inlägg
17 januari 2011
Tack för snabbt svar!
Ok, skall kolla det igen, det är mest troligt att det är det som är fel tror du?
6 Inlägg
17 januari 2011
Slängde mig ut å kolla det direkt även under gummitutan, och dom såg så fina ut så, inga sprickor någonstans, jag titta verkligen noga. Kan det fortfarande vara där felet ligger? Bör jag byta tändspolar ändå?
10 576 Inlägg
17 januari 2011
stiften är också vanligt fel som sagt.  Dock enklast om du med god kvalitet kan filma problemet. Det gör felsökningen lite enklare :-)
6 Inlägg
17 januari 2011
Inte så mycket att se om jag skulle filma det, kan endast påvisa felet när jag kör bilen, inte stillastående. Men jag kanske kan få till en ljudfil så man hör när den börjar hacka å blöddra. Det sker vid gaspådrag ungefär när turbon börjar arbeta. Har även blivit en liten "smäll" bakåt i luftfiltret nån gång efter att bilen börjat motarbeta vid t.ex en omkörning. Tycker visserligen att den kan göra ett litet ryck även ibland på tomgång.
Egen företagare
864 Inlägg
23 januari 2011
Min syster har samma fel på sin v40 och den hittade jag små små sprickor på tändspolarna under den där gummi hatten. Den hackar och lever sitt eget liv när man gasar.
Du skulle nästan få prova nya tändspolar och se om det bli bättre.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
398 Inlägg
17 maj 2011
Jag har samma problem på min s40 t4 -98 fast vid 4500rpm så börjar den hacka och blöddra, kan tillägga att den har börjat dra lite olja. tacksam för alla svar.
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
5 Inlägg
17 maj 2011
Har du tittat tändstiften och tändspolarna? Som tidigare personer har skrivit kan det vara problemet.
Jag hade dåliga stift, bytte stift. Hjälpte lite grand men inte till 100%. Pressade ner stiften så att avståndet till gnistan var 0.5mm och nu går den som en dröm smile  Stiften jag kör på är Bosch Platina(0.8mm avstånd vid köp), köpta på mekonomen för lite drygt hundringen styck.
Senast redigerat av Premier (17 maj 2011)
Köp inte bil på S.O Pettersson Bil AB i Västerås!
398 Inlägg
17 maj 2011
Jag hade dåliga stift, bytte stift. Hjälpte lite grand men inte till 100%. Pressade ner stiften så att avståndet till gnistan var 0.5mm och nu går den som en dröm smile  Stiften jag kör på är Bosch Platina, köpta på mekonomen för lite drygt hundringe styck.
Okej tack har beställt platina stiften tidigare idag och får dom imorgon men det där med 0.5mm hade jag ingen aning om. tack smile
5 Inlägg
17 maj 2011
Tacka mig inte än, vet ju inte om det fungerar tongue Det är rätt olika för varje bil dock. Testa stoppa i stiften när du får dom, som dom är sedan kör en runda. Jag kunde trycka 1an, 2an fullt sedan efter ca 4000varv på 3an så blöddrade den igen. Minskade då avståndet och som sagt, nu fungerar det smile
5 Inlägg
24 maj 2011
Hur gick det för dig? smile
398 Inlägg
24 maj 2011
Jag köpte stiften och kollade tändspolarna och båda hade grova sprickor. blir nya när jag har råd hmm
5 Inlägg
25 maj 2011
Ah det sög ju...=\ hoppas på att hon mår bättre efter byte. lycka till smile
398 Inlägg
25 maj 2011
Det ska jag göra smile
6 Inlägg
9 juli 2011
Har glömt svara på denna tråd. Felet var mycket riktigt som torpis sa, en av tändspolarna. Det var iochförsig inte sprickor i någon av dom, utan glapp i kontakten uppe på. Tog chansen och bytte till en ny och det fungerade ett tag. Har tyvärr fått tillbaka samma fel igen, kanske något brott på en av kablarna någonstans. Skall nog också testa byta tändstift.
6 Inlägg
17 juli 2011
Jepp, det funka, bytte tändstift, nu går den som en klocka igen. smile
Baron
184 Inlägg
14 september 2012
hmm, har en mekkare som visst jobbar vid meca raceway som säger det är bränslefiltret på bilen han skall sälja 2003 V40 2.0T BSR som skapar problem vid gaspådrag, han hävdar att det är sport och därför svårt att hitta opch han ersatte me volvo orginal och det kommer forsätta hacka vid gaspådrag tills man bytt till sport lol
bara jag som tycker detta låter konstigt? han har haft bilen i 4 dagar och felsökt den sedan jag provkörde och påpekade felen
om det nu är tändspolen, hur svårt är det att byta på en v40 för någon som inte är en mekkare ?
GREASEMONKEY
822 Inlägg
7 juli 2013
Hej, lyfter en gammal tråd.
Jag har en S40 T4 -98 som gått 11800mil, dock är den chippad hos Auto Sport Performance i Karlskoga, vet ej om dom existerar fortfarande då jag inte lyckats hitta nån hemsida.
Men till problemet: bilen rycker och hostar på 3an, 4an, 5an. 3an går bra till ca 3000rpm sen hostar den duktigt, 4an och 5an går enbart bra om jag håller jämn gas, minsta gaspådrag så vill den hosta och rycka.
1an och 2an däremot känns bättre, men inte helt bra, där känns bilen jämnare men lite orkeslös.. Jag vet att den gick riktigt bra efter chippning, sen stod bilen i några år och samla damm.
Det sitter 3" ifrån turbo, med kat, osäker på om den är original. Frontmatad IC med lite större tryckrör än original, inte mycket men lite. Sitter också en TurboX öppen dumpventil på den, dock tycker jag det ser ut som att originaldumpen fortfarande är inkopplad..
Annars är det original luftburk med originalfilter.
Det jag har bytt är:
2 tändspolar.
4 stift till Volvo original.
Det jag misstänker kan vara problemet är en grenrörspackning som läcker, så jag ska byta alla fyra i veckan.
Sen misstänker jag den öppna dumpventilen, känns galet att ha original i kombination av en öppen fjortisdump.
Många har nämnt magnetventilen, hur felsöker jag den enklast?
Har tagit ut felkoder på bilen också och fick ut atmosfärtrycksgivare, signal låg????
Nollade den och provkörde lite, den kom inte tillbaka, men vad gör den, vart hittar jag den?
Om inte grenrörspackningarna hjälper eller att demontera den öppna dumpen, kan det vara så jävligt att styrboxen är kass fast den inte ger några felkoder?
Mvh S.Österdahl
Proffsig amatör
91 Inlägg
11 juli 2013
en polare hade liknande bekymmer med sin, det var lmm som var skitig! smile
Så länge det är dyrt är det bra!
10 576 Inlägg
11 juli 2013
På just 98 är styrboxarna dåliga och ger liknande bekymmer. Men även tändspolar och stift. Man bör åka Bosch platina eller NGK iridium.   LMM kan vara dålig utan att ge felkod
