2268
Volvo 245 70 talare vägra starta
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
Hej.. jag  o en kompis har litet problem med en volvo 245a..den vägrar alltså att starta sad . har bytt Rotor. förbelarlock. brytare. kondensator . tändspole men ingen gnista. trodde de var stiften som var kajko så vi tog dom stiften o prövade på en annan bil o de var fullt ös i dom stiften. men ingen gnista när vi satt tillbaka dom. den fungerade fel fritt på vägen hem. sen när vi skulle starta den igen gick den inte alls igång.
Någon som vet vad de kan vara för fel??
tack för svar
908 Inlägg
16 mars 2009
svänghjulet ?
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
16 mars 2009
äre inte kamremen som kuggat över då? fast vet inte om de inte blir nån gnista då eller inte
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
det e några tills om har sagt de men jag vette fan vad de har med gnista att göra:S
1 210 Inlägg
16 mars 2009
kanske är så att brytarna har rört sig och ligger för tight? ställ brytarna på den...
har ni kollat tänd kablarna?
1 210 Inlägg
16 mars 2009
Nä den ska ha gnista endå...
908 Inlägg
16 mars 2009
skulle egentligen hjälpa med att veta vilken motor ? öm den kördes regelbundet innan detta hände, eller om den stått i skogen 25 år, etc.. smile
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
vi har ställt den som den ska stå. 0.40 ska den stå på enligt hans far som e bilmekaniker. vi har provat en massa olika brytare o kondensatorer.. vi har inte hunnit att kolla kablarna för vi vart less o drog fram en skrot bil för omväxlings skull.. + att vi inte hade några på lager eller på nån annan bil som stod.. ska kolla de imorgon.. tänkte bara höra vad man bör kolla när man får sånna här problems
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
ja fan fan sitt de för motorn i den. kan de vara b21a. förknasare.
908 Inlägg
16 mars 2009
kan ju även ha bytt motorn till b23 ? kan ju vara b19/b20 och b21 orginal så.. nu får du ta reda på vilken motor de e :p
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
B20A ska de sitta i den.
398 Inlägg
16 mars 2009
testat om jorden får kontakt?
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
japp det får den..
1 210 Inlägg
16 mars 2009
men om hans far är bilmekaninker borde han bara kunna gå ut och hjälpa er wink stick in fingret i tändspolen medans kompisen din gnuggar på starten tongue hehe nä men de går att ohm mäta tändspolen och kablarna för att kolla dom... smile de borde även "mekanikern/pappan" kunna hjälpa er med...
398 Inlägg
16 mars 2009
GLT-80 skrev:
japp det får den..
hmm låter som el fel iaf hmm
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
Pierre-na skrev:
GLT-80 skrev:
japp det får den..
o sånt e ju Absolut inge roligt hmm
den får soppa men den tänder inte till helt enkelt yikes
o det fula är. han har en 240 som håller på o lagas upp. det e samma mystiska fel på den:S
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
ja men han vill inte. han vill att vi ska kunna de själva tror jag han sa.. hörde inte riktigt tongue
398 Inlägg
16 mars 2009
GLT-80 skrev:
Pierre-na skrev:
GLT-80 skrev:
japp det får den..
låter inge vidare men men ,äre el fel kan det ju vara kabelbrott ,kabeln har oxiderat eller vad fasiken som helt ,lycka till :för nu ska jag fasiken sova tongue
skogstokig
341 Inlägg
16 mars 2009
ska pröva skaka fram nå tändkablar imorrn o se om skiten får nån gnista.. hehe Tackar tongue
1 210 Inlägg
16 mars 2009
är de beggade saker ni byter ut med?? vad säger då i så fall att dom sakerna är ok?
Senast redigerat av Ekis! (16 mars 2009)
