Hej.. jag o en kompis har litet problem med en volvo 245a..den vägrar alltså att starta . har bytt Rotor. förbelarlock. brytare. kondensator . tändspole men ingen gnista. trodde de var stiften som var kajko så vi tog dom stiften o prövade på en annan bil o de var fullt ös i dom stiften. men ingen gnista när vi satt tillbaka dom. den fungerade fel fritt på vägen hem. sen när vi skulle starta den igen gick den inte alls igång. Någon som vet vad de kan vara för fel??
kanske är så att brytarna har rört sig och ligger för tight? ställ brytarna på den... har ni kollat tänd kablarna?
vi har ställt den som den ska stå. 0.40 ska den stå på enligt hans far som e bilmekaniker. vi har provat en massa olika brytare o kondensatorer.. vi har inte hunnit att kolla kablarna för vi vart less o drog fram en skrot bil för omväxlings skull.. + att vi inte hade några på lager eller på nån annan bil som stod.. ska kolla de imorgon.. tänkte bara höra vad man bör kolla när man får sånna här problems
men om hans far är bilmekaninker borde han bara kunna gå ut och hjälpa er stick in fingret i tändspolen medans kompisen din gnuggar på starten hehe nä men de går att ohm mäta tändspolen och kablarna för att kolla dom... de borde även "mekanikern/pappan" kunna hjälpa er med...
o sånt e ju Absolut inge roligt den får soppa men den tänder inte till helt enkelt o det fula är. han har en 240 som håller på o lagas upp. det e samma mystiska fel på den:S
ja men han vill inte. han vill att vi ska kunna de själva tror jag han sa.. hörde inte riktigt
låter inge vidare men men ,äre el fel kan det ju vara kabelbrott ,kabeln har oxiderat eller vad fasiken som helt ,lycka till :för nu ska jag fasiken sova
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
ska pröva skaka fram nå tändkablar imorrn o se om skiten får nån gnista.. hehe Tackar
