3375
Vad ska AFR vara?
63 Inlägg
16 mars 2009
hej, skulle vilja veta vad vad en bredbandslambda ska visa på tomgång och vid belastning?
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 mars 2009
Tomgång varm motor Afr 14.7
vad menar du med belastning ?
laddtryck ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
16 mars 2009
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
57 Inlägg
16 mars 2009
belastning= När motorn tar i.,
ska ligga lite fett om jag inte minns fel:)
Golle
448 Inlägg
16 mars 2009
Tomgång och låg belastning= 14,7 (Lambda 1,00)
Hög belastning gärna runt 11-12 (Speciellt med turbo)
James May: In other news.... I've fitted a fan!
63 Inlägg
16 mars 2009
oj....jo under laddtryck ca 1 bar
Pan
17 mars 2009
Lite fet blandning då? lambda 0.9 är väl optimalt eller? smile Är helt nybörjare på detta vet inte om jag räknat rätt men lambda 0.9 är väl 13. Tänkte bara kolla
10 576 Inlägg
17 mars 2009
Nu är vi där igen!!  folk hasplar ur sig massa värden utan att ens veta vilket drivmedel det gäller.
Kör killen på E85 och ni rekomenderar AFR för 95oktan bensin så kommer motorn inte må bra.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
17 mars 2009
Lambda är uppmätt AFR(Air to fuel ratio) delat med stökometriskriska blandningen.
Bensin 98oktan har 14.6:1 i stökometrisk blandninsförhållande, dvs då det brinner "optimalt"  14.6/14.6=1  13/14.6=0.89
E85 har 10.0:1.   Uppmäter man 14.6 med E85 i tanken så har man lambda 14.6/10.0=1.46  Det är så snålt att motorn knappt går.
Pan
17 mars 2009
Bra att du kommer och reder ut det hela torpis big_smile Det är så pass stor skillnad på E85 då. Bra var precis sån här information jag ville få redan på. Kan man inget får man fråga hehe. Fick jag ju även reda på vad AFR stog för borde jag kunnat lista ut.
mvh
127 Inlägg
18 mars 2009
Jag trodde att lambda 1 alltid var lambda 1 oavsett bränsle.
Mvh Ola
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
18 mars 2009
Mvh Ola
Det är det också. Men för att få lambda 1 krävs olika AFR beroende på vad du kör med för bränsle. Kom ihåg, lambda är ett värde på syrehalten i avgaserna!
1 062 Inlägg
18 mars 2009
Vad brukar Lambda ligga på som Optimalas för högsta effekt på en sugmotorn? Runt 0,85 har jag hört, stämmer det? På en överladdad motor så brukar man ju få feta på lite extra för att kyla så där landar man väl lite för lågt ofta för att gynna max effekt, runt 0,8/0,75 eller var brukar det hamna?
M.V.H.
10 576 Inlägg
18 mars 2009
M.V.H.
Samma misstag igen!  Det beror på drivmedel. Viktigt wink
Man kyler med mer bränsle, men väljer man E85 eller Metanol så kyler det automatiskt mer iom man öser in 46% mer för samma lambdavärde, så en E85motor kan mycket väl ligga på lambda 1 där en bensinare ligger på 0.82 bara för att man inte behöver sänka lambda för att kyla.
Det är därför fuskpellarna klarar sina motorer som tankar E85 i en bensinbil...  bilens lambda får fnatt, läser ju ut lambda 1.46 och öser på så mycket soppa den kan för att kompensera (ofta max 10%) då hamnar man på en nivå där motorn iaf går men det är gränsfall. den extra soppan kyler och räddar motorn från att smälta. Glad vid sina stora framsteg så rekomenderar man kompisarna att tanka E85, funkar toppen tills nån kompis har en turbobil, spridarna bottnar och man smälter sin motor.
Bensin brinner förresten fortast vid lambda 0.92 om vi nu skall sätta fingret på något optimalt :p
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 mars 2009
Fel man kyler inte (speciellt mycket) med mer bränsle, man förlänger förbränningstiden
10 287 Inlägg
18 mars 2009
Säg till om jag är ute och cyklar nu: Jag har för mig att man säger "kyla" eftersom man med långsammare förbränning slipper "hot-spots". Jag har ett svagt minne av att Lillen på Magnum Racing höll en utläggning för mig för tiotalet år sedan där han också vred sig över uttrycket "kyla" men sa att han förstod att man man använde uttrycket. Dock kommer jag inte ihåg exakt vad han sa.
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
18 mars 2009
Avgastempen sjunker ju markant och spikningsbenägenheten minskar drastiskt. Undrar verkligen om det du skrivet stämmer... Ska man undvika spikningar så vill man ju att det ska brinna så fort som möjligt!
M.V.H.
