3901
Opel omega laddnings-el problem :S
9 Inlägg
17 mars 2009
Opel omega - 88
Det är så att jag bytt generator och kolen, inget fel på dem! Kollat så att det inte är något jord fel oxå.
När jag vrider på nyckel så lyser det inga lampor alls då..
När jag lägger en kabel mellan plusen och minusen bakom generatorn så börjar den ladda. Så man måste alltså ge den en kick för att börja..
Så funderar på vad det kan vara för fel, kom med alla olika ideér.
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 mars 2009
BigBadBenz skrev:
Opel omega - 88
Byt lampan i instrumentpanelen... :-) till laddet alltså..!
9 Inlägg
17 mars 2009
Amen alltså lampan funkar när jag kopplar ihop och ger generatorn en kick ..
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 mars 2009
Hmm va e de för generator på den....?
21 761 Inlägg
17 mars 2009
Lyser inga varningslampor alls?
När tändningen är påslagen så ska ju batterilampa och en del andra lampor lysa, om ingen lampa lyser så har du nog problem i instrumenthuset eller att någon säkring har gått tror jag. smile
9 Inlägg
17 mars 2009
Bosch generator.
Uhm jag har kollat alla säkringar och ström emellan, och alla var hel och ström fanns.. :S
Men när jag väl fått igång laddningen så funkar ju lamporna i instrumentet.. om det går genom generatorn då.. tkr det är skumt.
Senast redigerat av BigBadBenz (17 mars 2009)
21 761 Inlägg
17 mars 2009
Prova att mäta spänningen på D+ kabeln, dvs den som kommer från batterilampan, när motorn är avslagen men tändningen påslagen. Om du håller minusmätpinnen på tex generatorchassiet och plusmätpinnen på D+ kabeln så bör du få ett visst antal volt.
4 682 Inlägg
17 mars 2009
har du läst ut felkoder ? (lär ju knappast finnas några men skadar ju inte i.a.f )
Följ strömmen..
233 Inlägg
18 mars 2009
Om nu generatorn är hel ligger problemet i instrumentpanelen. Vanligtvis kommer det plus från instrumentpanelen till D+ på generatorn och lampan lyser eftersom D+ är jord när generatorn är avstängd. När generatorn laddar är D+ plus vilket gör at lampan slocknar (eftersom du har plus från båda hållen). I ditt fall verkar instrumentpanelen vara jord eftersom lampan lyser när generatorn laddar.
