4146
Variabel bultcirkel?
52 Inlägg
18 mars 2009
Sett att det finns hjulbultar med rörlig kona på så man kan gå från 110 i bultcirkel till 112 eller 108 .
Frågan är om när man som jag har, Hjulmuttrar.. är det någon speciell mutter man behöver då ?
låter konstigt om de finns lösa muttrar med rörlig kona på men man ska ju aldrig säga aldrig.
eller är det bara ta en konad mutter och då sitter det?
inte hittat på något riktigt sva på hur man ska göra, någon som vet ?
( vill gå från 108 - 110 )
Någon som vet?
1 758 Inlägg
18 mars 2009
Det finns muttrar med lös kona.
52 Inlägg
19 mars 2009
okej tack
KHRacing
19 mars 2009
4mm/bult är jäkligt mkt -   så mkt att jag inte hade litat på lösa konor till bultarna
321 Inlägg
19 mars 2009
Bultarna hamnar ju bara 1 mm off så det kommer nog funka utmärkt.
EViLution!
7 274 Inlägg
19 mars 2009
Någon som kan länka till muttrarna med lös kona?
Ska ändras från 110 till 108.
2 024 Inlägg
19 mars 2009
http://www.intera-sverige.se/shop/index … kona'
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
