3518
850 T5-R Börjar "mota" vid 4500 varv??
402 Inlägg
20 mars 2009
Hej! Min T5-R slutar dra vid ca. 4500varv ungefär som om soppan tar slut
Problemet kom huxflux, och jag har bytt: soppapump, filter, BTR,spridare
stift,(dom är fö. kritvita, den går magert) har kollat bränsletryck ca:5 bar
vid ovan nämnda varvtal och 1.4 i ladd. Har även gått över och bytt samtliga
vacuum, och tryckslangar, provtryckt ic:n. Bytt LMM. bytt chipp, bytt turbo!
Finns det nå`t mer som styr bränslet? Har funderat på spjällaxelgivaren,den
borde väl ha något med bränslestyrningen att göra? Det börjar sina i börsen nu.
Hoppas det är nå`n som har bra tips. Bilen drar fö. skitbra från 2000varv tills
den börjar trassla.
MVH: T-GUL
Volvo-Beroende
289 Inlägg
20 mars 2009
Så gjorde min, då var det dumpen som tappade orken.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
402 Inlägg
20 mars 2009
Sitter ny originaldump på den nya turbon. Inget fel på den.
Inga felkoder heller.
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2009
hur pass hel är katten ? är stiften vita så antingen är toppackningen körd eller får den lite sås, beror på hur vit färgen är... om vare sig toppackningen är körd eller den får för lite så behöver du ju inte köra som en vilde...
Har du kollat lambdan ?
402 Inlägg
21 mars 2009
Sitter splirrans ny 3"" katt på! "Köra som en vilde"? Bil j..eln ska!! för fn gå på fullgas!
Det måste vara nåt med soppatillförslen. Har bprovat med större spridare, då går den
lite bättre,men eftersom den gick bra innan med mindre spridare så känns det som att
gå fel väg genom att trycka i ännu större spridare
402 Inlägg
21 mars 2009
PS. Lambdan? Inga felkoder den går bensinsnålt vid normal körning, och enl. vad jag vet
så har lambdasonden inget att säga till om vid fullt spjäll.
2 252 Inlägg
21 mars 2009
Man skall ej förlita sig på stiften alltid, för att ett stift ska vara tillförlitigt avläst ska man ha köprt minst 20mil med dom samt göra en fullgas repa på ca 400 - 500 m sen stanna omedelbart och läsa av stiften.
Pinnenpabacken: lambdasonden har allting nånting att säga till om oavsett de är tomgång eller fullgas, signalen från lambdasonden skall alltid pendla,
Tips på felsökning: koppla upp ett oscilloskop på lambda sondens kablar sen far ni o kör och ser hur kurvan/signalen pendlar...
2 252 Inlägg
21 mars 2009
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/g331.png
så där ska en lambda kurva se ut hela tiden, ser man nån pik eller att den lägger sig på ca -0.5v så är de dags att byta ut den osv
402 Inlägg
21 mars 2009
Har en air/fuel mätare inkopplad till sonden, och den pendlar upp och ner hela tiden.
Den indikerar fett ,när jag sen trycker fullt går den tillbaka till optimal föratt sedan gå upp till
fett igen. Hur tillförlitlig denna mätaren är vetjag inte. Kan inte spjällägesgivaren ha något
med saken att göra? Jag menar den talar väl om för datorn att nu är spjället fullt öppet,
dags att feta på.? Har kollat stiften flera ggr vid olika tillfällen, de visar vitt/gråvitt liten
beläggning. Har inte tillgång till avancerade mätinstrument. Hoppas på lösning/Micke.
8 252 Inlägg
21 mars 2009
Nej, faktiskt inte, ta tomgången t.ex, den går helt på programmerade värden. Signalen från lamdban bryr sig inte boxen i såvida det inte är nåt väldigt fel så den gör över till lambdastyrning. Och då, och endast då, har lambdan nåt att säga till om hela vägen, annars används lambdasonden rätt lite för att styra själva sprutet. Den ligger mest med och mäter lite i bakgrunden om boxen gör sitt.
I normalläge så går den bara på vad tps, lmm och lufttempgivaren säger.
Det kan va spjällägesgivaren, det skulle kunna vara lambdan med då det är en slitdel, och den kan ju börja mäta fel och ge boxen en signel som är "rätt" så sett men fel för motorn skull. Det är inte så att ditt chip kräver andra spridare eller nåt då?
402 Inlägg
21 mars 2009
Har BSR steg3 chip till T5-R och dom rekomenderar inga andra spridare, endast
progg.BTR, vilket jag har. Har dock uppgraderat från orange 310cc till ljusblå
391cc S60-R spridare,och märkte en viss förbättring.Men, som sagt den gick
bra innan detta problem "bara dök upp"/Micke
8 252 Inlägg
21 mars 2009
Ett sånt spridarbayt ska ju egentligen göra att den går riktigt fett, om du inte bytte lmm-hus eller har ett chip just för såna spridare då. Och kollade du numret på spridarna, eller köpte du bara ljusblå? För varje färg finns i en massa storlekar...
Har du mätt upp vad du har för bränsletryck?
402 Inlägg
21 mars 2009
Köpte spridarna av en kille från TPC och har bara hans uppgifter om 391cc vid3.8bar
Nuvarande bränsletryck: 3.5bar tomgång utan vacuum tillk. Vid fullt ladd(1.4) ca:5bar
8 252 Inlägg
21 mars 2009
Kolla numret ( 0 280 155 830  ) på dem på dem för säkerhets skull. För med såna spridare + btr'n så skulle den ha gått fett som 17
Trycket ska ligga på 3 bar med motorn avslagen
402 Inlägg
21 mars 2009
Numret på spridarna stämmer. Kan de vara så att den går fett? och stryper pga. det?
Borde inte stiften vara svarta då??
4 824 Inlägg
21 mars 2009
dom ljusblåa är inga S60 R spridare utan T5 spridare 99->, S60 R spridarna är gröna och slutar på 968.
Mvh Christian
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 mars 2009
du har inte fått kamremmen å hoppa nån kugg eller så ?
vad sitter de för turbo ?
Senast redigerat av Xuri (21 mars 2009)
402 Inlägg
21 mars 2009
Jag tror inte det är kamremmen eftersom den går såpass bra på låg och mellan fart.
Det är på fullgas det krånglar. Det sitter en sprillans ny 19-t på den.
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 mars 2009
Nä nä okej ville bara kolla.... om du gasar lugnt så är de inga problem ?
vill inte vara sån men förut har den ju spikat rätt bra så något har nog varit vajsing länge tror jag..
om jag hade varit du hade jag testat sänka laddet till tex 1.0 bar å stegvis höjt tills den börjar mota igen.. skillnaden mellan 1.2 å 1.4 tex tror jag är extremt liten då den turbon säker leverar maxeffekten något tidigare så lägg den lite tidigare å se om de blir nån skillnad i om den motar eller ej...
518 Inlägg
21 mars 2009
igenkorkat bränslefilter eller skitig lmm kanske?
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
