3133
Nissan primera 2.0 Elkabel från batteri till bakluckan.
24 Inlägg
22 mars 2009
Hittar inget ställe att dra strömkabeln från batteriet till Bakluckan. Någon som har nåt tips?. Har försökt i skärmarna utan resultat.
Brukar finns nån plugg man kan dra ut och lägga kabel ?
HELP!neutral
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
22 mars 2009
Finns det inga lister som du kan ta väck och gömma kablen under?
24 Inlägg
22 mars 2009
självklart, handlar inte om det. Handlar om att få kabeln igenom väggen från motorummet.
Driver
2 111 Inlägg
22 mars 2009
Nu är ju min en äldre modell. Men i min finns det ett hål "bakom" handskfacket. (Du måste känna med handen, du ser inte hålet så lätt bakom all bröte, även om du demonterar hanskfacket. Vilket dock ej behvös men förenklar).
Sen har bilen riktigt bra kanaler vid trösklarna (alltså på insidan under instegslisterna osv). att dra kablarna i. Har lågnivå i ena sidan och ström på andra i min. Funkat kanon i flera år nu o man kan inte se kablarna någonstans.
MVH Janken
Senast redigerat av Janken (22 mars 2009)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
24 Inlägg
22 mars 2009
okej smile. Ska pröva det. tack för hjälpen !
Driver
2 111 Inlägg
22 mars 2009
Gör så!. Sitter ju självklart en gummiplugg/(om du det går kabel igenom så iaf en tätning) i hålet nu om ingen tagit bort den..så att du inte ger upp då du inte ser hålet på en gång wink.
MVH Janken
205 Inlägg
22 mars 2009
På min finns det iaf ett hål ganska mitt i torpedväggen.Men vet inte o det finns på din iom att det tycks variera för har en polare som inte hade hål där på sin primera iaf.  Men om det finns där så kommer kabeln ut ganska nära mittpanelen.
Kan vara svårt att se, sen så är det bäst att dra under pedalerna och i vänstersida. Inga paneler förutom dem som är längst fram vid fötter i hörnen så är skruvade annars är det bara att riva och dra tongue
Senast redigerat av NismoP11 (22 mars 2009)
1 271 Inlägg
22 mars 2009
dra under bilen är många som gör bara man lägger det på samma ställe som bränsle ledningar så är det ju lugnt för dom vill man ju inte ska gå av ju
24 Inlägg
22 mars 2009
http://www5.speedyshare.com/data/711487873/15885845/58408887/IMG%204271.JPG
Det hålet ?
24 Inlägg
22 mars 2009
MVH Janken
Känner du igen dig kanske ?. lyckas inte känna nåt hål. förutom det åt vänster på bilden. det som du menar?
http://img13.imageshack.us/img13/3589/img4274m.jpg
Driver
2 111 Inlägg
22 mars 2009
Ser att jag var lite dum när jag skrev tidigare. du måste skruva bort den plattan du har under handskfacket. Om den sitter som min så är det cirkus två skruvar utåt mot sätet, sen drar du den mot dig o "jicklar" lite så släpper den från klippsen som håller i den vid torpedväggen. (Clipsen är den vita plastplrylen till höger i bild. Bör var två sådana. Kolla så du lossat alla skruvar innan du försöker dra loss den bara.
När du gjort det ska du kunna se mer. Hålet jag har är ganska högt upp bakom handskfacket. Därför ser man det inte nu. Som sagt, ta bort plasten så ser du rimligen mer, och förhoppningsvis (rimligen) har du ett hål precis som mig.
Det du kan göra innan du skruvar bort plasten är att kolla i motorutrymmet på torpedväggen i samma område (kolla noga o lys med lampa, kan vara svårt att hitta) så borde du kunna hitta hålet även från det hållet.
OBS.> Sitter plugg i hålet,möjligen med en kabel igenom<.OBS.
Dock måste plasten bort inuti bilen för att kunna få igenom kabeln då torpedväggen inte är vår bästa vän att dra en kabel igenom. Har en tendens att vilja lirka in sig.
Lycka till o hojjta om du stöter på problem!. Har rivit lite i min så har någorlunda koll på hur en primera är "byggd".
MVH Janken
24 Inlägg
22 mars 2009
Okej, tack för hjälpen ska pröva imorgon!
smile
205 Inlägg
22 mars 2009
http://www5.speedyshare.com/data/711487 … 204271.JPG
Det hålet ?
Precis! Där drar du enklast, minst väg från batteriet också smile
26 Inlägg
11 april 2009
Någon som vet en bra jord punkt i primeran? Hade tänkt att gjorda nere vid reservhjulet funkar det bra mån tro?
107 Inlägg
11 april 2009
Jag hittade ett hål i plåten "rakt upp" vid överdelen av ryggstödet som jag drog en skruv + mutter igenom med jorden på. (under hatthyllan sett)
Annars kanske du kan leda den till där domkraften sitter eller reservhjulet.
