3419
Söker info om olika skylines betäckningarna
457 Inlägg
22 mars 2009
Tjena jag undrar nu vad dom olika betäckningarna menas på skylines som tex GTS-T GT-R osv
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 mars 2009
Jag antar du menar beteckning. Stor skillnad wink
Mvh Tommy
181 Inlägg
22 mars 2009
Gtr 4WD
Gts Rwd
864 Inlägg
22 mars 2009
GTR
Vassare motor än övriga med dubbelturbo och ca 280hk.
Fyrhjulsdrift
Vassare chassie
Viss karosseribreddning och annat spoilerkit
GTS-T
Lite klenare motor med singelturbo och ca 255hk.
RWD
GTS
Sugmotor
RWD
Edit*
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betäckning
Senast redigerat av Tuffhaggman (22 mars 2009)
Fri fart för ett fritt folk!
14 254 Inlägg
22 mars 2009
Tuffhaggman skrev:
GTR
Fyrhjulsdrift
Vassare chassie
GTS-T
RWD
GTS
Sugmotor
RWD
Edit*
r33 gts-t har 225hk
864 Inlägg
22 mars 2009
Growe skrev:
Tuffhaggman skrev:
Massa text...
r33 gts-t har 225hk
Nej...Det är runt 250hk
"The Stig"
390 Inlägg
24 mars 2009
Detta är till en R33 GTS-T
Allmänt
Kaross: Coupé
Drivning: Bakhjulsdrift
Transmission: 5 växlad golvväxelspak med OD
Volym: cc 2498
Ram: E-ECR33
Nybilspris: (Tokyo) 2898k YEN (~$24100)
Specifikationer
Yttermått: (LxBxH) mm 4640 x 1720 x 1340
Innermått: (LxBxH), mm 1820 x 1415 x 1090
Hjulbas: mm 2720
Däck (F/R): mm 1480 / 1470
Marfrigång: mm 145
Fordonsvikt: kg 1360
Passagerare: 5 (inkl. förare)
Dörrar: 2
Svängradie: m 5.2
Tank: l 65
Motor
Volym: cc 2498
Modellmotor: RB25DET
Effekt: kw(PS)/rpm 250 ps (183.88 kw) / 6400 rpm
Vrid: N*m(kg*m)/rpm 30.0 kg*m (294.20 N*m) / 4800 rpm
Densitet: 5.44
Motortyp: Rak 6 cylindrar DOHC 24 ventiler IC Singel-turbo
Bränslesystem: NISSAN EGI (ECCS) (elektronisk bränsle insprutning)
Singel-turbo med intercooler
Bränsle: Oblyad premium bensin
LEV system: (Low emission vehicle) Nej
Kompression: 9
Cylinder: mm 86
Slaglängd: mm 71.7
Utväxling:
Bränsleåtgång: l/100km 9.8
Chassi/Drivlina
Servostyrning: Ja
Däck front: 205/55r16 89v
Däck bak: 205/55R16 89V
Broms fram: Ventilerad disk
Broms bak: Ventilerad disk
Hjulupphängning front: Independent suspension multiple link type
Hjulupphängning bak: Independent suspension multiple link type
Hjulinställningar (tar det på engelska så inte någon översättning blir tekniskt fel.):
Angle: Min - Preferred - Max
Left Front Caster: 5°55' - 6°40' - 7°25'
Right Front Caster: 5°55' - 6°40' - 7°25'
Caster Side-Side: * - * - 0°30'
Left Front Camber: -1°30' - -0°45' - -0°00'
Right Front Camber: -1°30' - -0°45' - -0°00'
Camber Side-Side: * - * - 0°30'
Left Rear Camber: -1°30' - -1°00' - -0°30'
Right Rear Camber: -1°30' - -1°00' - -0°30'
Front Toe: 0°00' - 0°08' - 0°17'
Rear Toe: 0°00' - 0°22' - 0°44'
Diameter Ref: 16
Left S.A.I: 12°50'
Right S.A.I: 12°50'
Angle: Turn in angle - Turn out angle
Left Front: 41°25' - 32°50'
Utrustning
Taklucka: Option
Dimljus fram: Option
Dimljus bak: Nej
Xenon strålkastare: Nej
Projektor strålkastare: Nej
Vinrutetorkare bak: Ja
Spoiler fram: Option
Spoiler bak: Ja
ABS (Antilock brake system): Option
TCS (Traction control system): Nej
LSD (Limited slip differential): Ja
Glas-toning: Nej
Aluminium-fälgar: 16" standard
Air conditioner: Full automatisk
Farthållare: Nej
Centrallås: Ja
Elfönster: Ja
Ratt teleskopisk: Nej
Ratt tilt: Ja
Ratt läder: Ja
Elsäten front: Nej
Elsäten bak: Nej
Skinnsäten: Nej
3-punktsbälten bak: Ja
Sidskydd: Ja
Airbag (Förare): Option
Airbag (Passagerare): Option
Airbag (Sida): Nej
Stereo: AM/FM radio/cassette-spelare
CD-player: Nej
Navigationssystem: Option
Färger
White
Gun Grey (PM)
Option
Black (super fine hard coat)
White (super fine hard coat)
Gun Grey (PM) (super fine hard coat)
Spark silver two-tone (M) (super fine hard coat)
Super clear lead-lead (PM) (super fine hard coat)
Dark blue two-tone (P) (super fine hard coat)
Och en R33 GTR
Allmänt
Kaross: Coupé
Drivning: 4WD
Volym: cc 2568
Ram: E-BCNR33
Nybilspris: (Tokyo) 4805k YEN (~$40000)
Specifikationer
Yttermått: (LxBxH) mm 4675 x 1780 x 1360
Innermått: (LxWxH) mm 1820 x 1415 x 1090
Hjulbas: mm 2720
Däck (F/R): mm 1480 / 1490
Markfrigång: mm 145
Fordonsvikt: kg 1530
Passagerare: 4 (inkl. förare)
Dörrar: 2
Vändradie: m 5.7
Tank: l 65
Motor
Volym: cc 2568
Motormodell: RB26DETT
Effekt: kw(PS)/rpm 280 ps (205.94 kw) / 6800 rpm
Vrid: N*m(kg*m)/rpm 37.5 kg*m (367.75 N*m) / 4400 rpm
Densitet: 5.46
Motortyp: Rak 6 cylindrar DOHC 24 ventiler IC twin turbo
Twin Turbo med intercooler
Kompression: 8.5
Cylinder: mm 86
Slaglängd: mm 73.7
Utväxling: 4.111 bak o fram
Bränsleåtgång: l/100km 12.3
Chassi/Drivlina
Servostyrning: Ja
Däck front: 245/45ZR17
Däck bak: 245/45ZR17
Left Front Caster: 3°10' - 3°55' - 4°40'
Right Front Caster: 3°10' - 3°55' - 4°40'
Left Front Camber: -1°35' - -0°50' - -0°05'
Right Front Camber: -1°35' - -0°50' - -0°05'
Left Rear Camber: -1°50' - -1°05' - -0°20'
Right Rear Camber: -1°50' - -1°05' - -0°20'
Front Toe: 0°00' - 0°08' - 0°16'
Rear Toe: 0°00' - 0°21' - 0°41'
Diameter Ref: 17
Left S.A.I: 15°20'
Right S.A.I: 15°20'
Left Front: 36°30' - 30°05'
Utrustning
Taklucka: Nej
Dimljus fram: Nej
Dimljus bak: Nej
Xenon strålkastare: Ja tillval
Vinrutetorkare bak: Option
Spoiler fram: Ja
Spoiler bak: Ja
ABS (Antilock brake system): Ja
Glas-toning: Nej
Aluminium-fälgar: 17" standard
Farthållare: Ja Tillval
Centrallås: Ja
Elfönster: Ja
Ratt tilt: Ja
Ratt läder: Ja
Elsäten front: Nej
Elsäten bak: Nej
Skinnsäten: Nej
Sidskydd: Ja
Airbag (Förare): Ja
Airbag (Sida): Nej
CD-player: Nej
Navigationssystem: Nej
Färger
White
Midnight Purple (P) the
Dark Grey Pearl
Spark Silver (M)
Deep Marine Blue (P)
Option
Midnight Purple (P) (super fine hard coat) the
Dark Grey Pearl (super fine hard coat)
Spark Silver (M) (super fine hard coat)
Deep Marine Blue (P) (super fine hard coat)
Exempel:
GGJPRWFR33ZDA - W står för V-spec.
Om det står Q är det inte V-spec. (R33GT-R)
Senast redigerat av 323fSportT (24 mars 2009)
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
