4466
Vilken gänga på b20???
41 Inlägg
2 april 2009
Håller på att bygga ett stag till förgasaren, så att gummiupphängningen inte skall belastas.. och då har jag hittat ett bra fäste ca 5 cm eller mindre ovanför motorfästet sitter det 2 gängade hål.. ingen aning vad som suttit där från början? men passar mej utmärkt iaf:D frågan är bara vad det är för gänga på det ena hålet? det ena var 1/2 tum men det andra var större... m10 passade nästan men glappade litegrann.. någon som vet vad de kan vara? motorn är en b20.. här är en bild på de hålen som jag menar! inte min motor.. hittade bilden på google. https://www1.garaget.org/gallery/archive/77105/610668_npb98p.jpg
Senast redigerat av volvo_142cab (2 april 2009)
41 Inlägg
3 april 2009
jo de va de som va så skummt.. den högra av dem var 1/2 tum.. men den andra vart större :S ska de va så lr kan de va uppborrat? fasst verkar oxå konstigt eftersom de hålen ej används
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
3 april 2009
Det beror egentligen på lite. För blocken efter 74 är det mm Gänga på. Innan 73 Unc. Det enklaste sättet att se är att kolla veven hur många bultar den har. 8 st så är det mm.
Kommer inte ihåg exakt men den är väl den som du använder 9/16 ringen på. Den borde bli halvtum i gängen
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
9 299 Inlägg
4 april 2009
Blanda inte ihop gängan med verktygets märkning. Den gängan du redan hittat är sannolikt 5/16'' unc, inte 1/2'' unc. Åk till en bra järnhandel som har unc och köp en skruv av varje sort så kommer någon passa.
41 Inlägg
4 april 2009
så me andra ord så är 1/2 tum den gängan som är lite större än M10??
har för mig att veven vart 6-bultad
9 299 Inlägg
4 april 2009
1/2 är 12,7mm så den är större än m12.
41 Inlägg
4 april 2009
heheh ok för stort då:D men vad heter den som är lite större än m10 då? ang. staget förresten.. i vilken ände tror du det är bäst att sätta gummit? uppe lr nere lr typ i mitten? har funderingar på att ha det högst upp men i mitten vore ju enklast
9 299 Inlägg
4 april 2009
Ordningen är: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
7/16 är lite större än M10.
Hur du ska placera dina stag vet jag inte, men generellt är det bra om du kan få så lite vibrationer som möjligt i förgasaren. Det är därför många förgasare har flexibel gummifot, för att förhindra att de värsta vibrationerna från motorn ska ta sig vidare till förgasaren.
41 Inlägg
4 april 2009
jo precis har köpt oringar nu och gummibrickor från kg så de ska lösa sejj men det e ju en liggande så då kommer den hänga ner lixom... vissa jag snackat me har sagt de inte behövs men tänkte göra de endå bara för de ska bli bra big_smile
342 Inlägg
5 april 2009
Va skall du har för knasare på den? 45:or?
Som de säger lite längre upp vill man från vibrationerna. Jag kör alltid utan stag. Räcker med backeliteplattor med oringar
41 Inlägg
5 april 2009
okok har inga backelitplattor hmm men det får fan gå utan tonguebig_smile
det är en ensam solex 40
342 Inlägg
5 april 2009
Aj aj. Den är inte go att ställa in. Så du vet det så kommer det att gå mycket bensin. Frågan är om den inte kommer att gå bättre med Dubbla SvenUrban.
41 Inlägg
5 april 2009
jo kanske de .. fasst den gick rätt hyffsat och snålt innan oxå och då satt den bara fasst med 1 bult och den andra satt lite halvt och 2 saknades.. tongue troligen gängpajj pga för hårt spännt och för mycket vibrationer.. så tror ju att de kommer bli bättre nu när den åtminstone sitter ordentligt smile men vi få se har mycke tankar på gång tongue en annan tanke är att sätta en turbo emellan insuget och förgasaren, för har en turbo liggandes.. big_smile men har ju SvenUrban liggandes oxå så kanske de om den går rena skiten big_smile
535 Inlägg
9 november 2009
Någon som vet vad det är för gäng till sprängkåpan på b20?
Motorer utan turbo.....suger!
Krom-fascisten
439 Inlägg
13 augusti 2010
7/16!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lollol
