3595
Rotations riktining däck - fråga
373 Inlägg
7 april 2009
Hej Grabbar å Töser,
Behöver era kloka huvuden.. var å la på helt nya däck idag på bilen hos en däck firma och upptäckte först ngr timmar senare idag när jag tvättade bilen att "pilarna" på däcken går åt olika håll på förar och passagerar sidan.. är detta riktigt eller? är de inte meingen att de skall visa rotations riktningen? Blev jätte fundersam...
Så här ser däcken ut..
http://hannaeaxelsson.blogg.se/images/2009/bild-089_34605396.jpg
34 Inlägg
7 april 2009
Det brukar alltid finnas en pil nånstans som visar rotationsriktning, men helt klart är nog att om mönstret är åt olika håll på olika sidor så är det nog fel riktning på två av hjulen :S
378 Inlägg
7 april 2009
däcket på kortet är korrekt.
Stämmer inte pilarna mot riktningen på dom andra, är det bara ta däcken till firma får dom lägga på dom ordentligt.
Skall dom inte missa på en däckfirma.
// KimpaaBooY
39 Inlägg
7 april 2009
de där däcket sitter allså på vänster fram
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
7 april 2009
va ja vet så är dom pilarna du pratar om å visar på bilden inte rotationspilar.
utan den pilen e oftast ensam och med texten rotation. står de inte rotation nånstans så e de ingen fara.
men du kan ju åka dit å fråga dom om dom kan vända på gummit fö de irriterar i ögonen när dom sitter på "fel" håll.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
460 Inlägg
7 april 2009
det är riktigt det som Ablazed skriver. det som du tror är en pil är inte det. utan det brukar vara en lite pil som det står rotation på eller så har du en märkning där det står outside eller inside
\m/(><)\m/
742 Inlägg
7 april 2009
Hittar du nån text med outside på däcket? visa däck har in och utsida och då blir mönstret lite felvänt på ena sidan kan man tycka.. om du syftar på pilarna som är precis vid mönstret så har dom nog inget med rotationsrikningen att göra
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
1 675 Inlägg
7 april 2009
såna däck har jag, tog ett tag innan man fattade det roll
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
373 Inlägg
8 april 2009
ja det står outside sidorna, tack för svaren!
