3420
Skrik vid fullt rattutslag!
Volvofreak
15 Inlägg
7 april 2009
Tjenare, har en 945a som nått är knas med. Det låter ingenting medans man vrider på ratten men så fort man kommer till ''stoppet'' dvs när det inte går att vrida med så skriker det och låter j*vligt illa yikes
Det räcker med att vrida några mm tillbaka så slutar det.
Nån som vet vad det kan va för fel?
Voooooooooooooooooooooooooooolvo
1 675 Inlägg
7 april 2009
på frästning på servon. Regel nr 1 dra aldrig ratten till stop första man får lära sig på kör skolan wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Volvofreak
15 Inlägg
7 april 2009
Haha jag vet att man inte ska göra det men det är lite trångt på parkeringen hemma så man måste svänga så mkt de går wink
Men hur ska jag få bort det? låter förjävligt....
378 Inlägg
7 april 2009
Alla bilar låter väll när man tvingar ratten fulla utslag?
// KimpaaBooY
Volvofreak
15 Inlägg
7 april 2009
kanske det, men inte så här tongue
1 675 Inlägg
7 april 2009
Är volvo sjuka inget som går att få bort fullt ut. Titta servo remmen. Kanske behöver bytas eller spännas, 2 min jobb wink
264 Inlägg
7 april 2009
ja pricis servon går i "botten" typ.. du skall dra tillbaka så att  det inte "skriker" annars så uppstår "kavitation" (små gasbubblor i oljan som imploderar) och nöter på gods och oljan blir varm och sämre...
Volvofreak
15 Inlägg
7 april 2009
Okey smile kollar det imorgon. Tack för extremt snabba svar...tonguebig_smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
7 april 2009
Volvos styrväxlar kan bli slitna å då skriker de extra mycke vid fullt rattutslag. Farsans låter även när man står still å vrider lite.
Annars byt olja å spänn remmen så kanske de låter mindre. Annars så får du väl leva mä de
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
378 Inlägg
7 april 2009
Du kan ju alltid kolla vätskenivån i behållaren för styrservon.
// KimpaaBooY
264 Inlägg
7 april 2009
hög hastighet - lågt tryck- ångbildning ­ implosion ­ erosion..
Volvofreak
15 Inlägg
7 april 2009
servovätska/olja finns det gott om, är relativt ny oxå. ska testa att spänna remmen imorrn..
369 Inlägg
7 april 2009
Om det skulle vara remmen så måste du ju höra det.. Kan omöjligt ta fel mellan en slirande remm och överbelastad servopump..  Men när du når max rattutslag så är det bara att släppa lite lite grann, bara några cm så påfrästas inte pumpen och därmed bör den inte "skrika".. Mvh
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
3 714 Inlägg
7 april 2009
Är väl standard på dom flesta bilar med skrikande servopump
Men är väl inte svårt att inte ge fullt rattutslag
