4060
Vinande turbo på A4 1.8T -97
36 Inlägg
7 april 2009
Har vinande ljud från turbon, A4 1.8T -97. Vad kan jag göra åt det? Turbon hörs med än vanligt.
Annars är bilen pigg. Inga packningar är bytt...
Har manual på hela bilen...
/menola
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
7 april 2009
Kan börja bli dålig. Det kan vara att den får för lite olja, så ett oljebyte och att du testar byta slangen för oljan som går till turbon.
Men låt någon du känner som är lite kunnig kolla på det. smile
Mvh Marcus
36 Inlägg
7 april 2009
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=614886
Var på denna bild är denna olje slang?
menola
1 867 Inlägg
7 april 2009
Detalj nummer 8 skulle jag tro.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
7 april 2009
Kolla packningarna mellan grenrör/turbo och turbo/dp
36 Inlägg
7 april 2009
Vad menar du med turbo/dp dvs dp?
menola
2 763 Inlägg
7 april 2009
menola
det står för downpipe:D
Volvo - For Life
36 Inlägg
8 april 2009
Vad gör downpipe?
menola
36 Inlägg
8 april 2009
Du menar katalysatorn?
menola
59 Inlägg
8 april 2009
menola skrev:
Vad gör downpipe?
menola
Jo det är börjar på avgassystemet som går från turbon och ner under bilen wink
36 Inlägg
8 april 2009
Sorry, personer har slagord för vissa saker.
Kollar detta i helgen. Styrkan i motorn är inte fel på, racade mot en golf gti...med turbo. Det var skoj, jag har automat så det vara roligt...hehe.
menola
Mr. AUDI !
642 Inlägg
8 april 2009
om turbon viner så går börjar den ta slut, billigast e nog att hitta en turbo på ngn skrot som kan testa att det inte e ngt glapp o därefter skicka dig den, brukar ligga runt 1500:- för en turbo på skroten.. ingen idé att lägga ner energi på en gammal turbo som redan låter.. hur långt har turbon på din bil gått?
//Sibba
Four Rings To Rule Them All!
371 Inlägg
8 april 2009
Behöver inte vara turbon som är slut.
Skruva loss luftfilterbox slangen, känn efter glapp i turbon in och ut. kolla att kompressorhjulet inte tar i kompressorhuset.
Tar bilen nå olja? Blåryker det nå under ax?
Kan lika gärna vara dumpventilen som inte håller tät osv.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 april 2009
folk uppfattar ljud olika..
när jag tyckte att min turbo ven,så var det packningen mellan grenrör/turbo som var sönder
36 Inlägg
6 maj 2009
Kompressorhjulet, har den remdrift till turbon? Hur mycket ska det glappa? Måste man ta bort hela luftfiltret för att känna efter. Går lager att byta i en turbo? Hur kan man kolla om wastegaten är def? Symptom, slö turbo?
Min A4 har gått 27000.
menola
Senast redigerat av menola (6 maj 2009)
