2594
Hjälp med att bygga om DieselPump till 300 TurboDiesel
37 Inlägg
7 april 2009
Tjenare!
undrar om någon vet av nån/några som bygger om dieselpumpar alltså byter element ställer in osv osv.eller du kanske vet av någon sida med roliga saker till en diesel wink
Ska bygga om en 300TurboDiesel 12v och skulle vilja bygga om den så pumpen klarar ca 220-250hk
vet inte om jag la tråden rätt hmm
Senast redigerat av DieselLundgren (7 april 2009)
LivinLoud
4 682 Inlägg
8 april 2009
skicka pumpen på ett besök till mynä diesel så byter dom till ett 7mm element åt dig tongue
37 Inlägg
8 april 2009
det är något sånt jag hade tänkt mig,men vad kan det börja kosta typ?smile
LivinLoud
4 682 Inlägg
8 april 2009
har hört att de brukar ligga på ca 900kr + frakt.
14 Inlägg
8 april 2009
Jag har läst på ett annat forum att det kostar 16000kr med en utbytes pump från Mynä
37 Inlägg
8 april 2009
900KR!? Måste ha glömt en nolla eller i euro tecken iaf;) eller är det så billigt??
LivinLoud
37 Inlägg
8 april 2009
Hmm låter som den skulle vara i guld då hmm Det finns en här på Garaget som har en w123 med en turbodiesel i med Mynä pump som han kör drifting med och hans ombyggnation gick på ca900euro har jag för mig
LivinLoud
4 682 Inlägg
9 april 2009
tappade bort en nolla då jag skulle skriva i kronor roll .
70 Inlägg
15 oktober 2009
Finns en kille i kalix som kan fixa pumpen din, du får 7mm element, precis som mynä men han gör de runt 7500-8500kr. Intresserad så kan ja kolla med honom om han kan göra två på en gång för bra pris, ska nämligen skicka min pump till honom..
!! Drive Until You Loose Control, Then Drive A Little More !!
344 Inlägg
15 oktober 2009
900 EURO ja
761 Inlägg
10 november 2009
Leta upp en pump med 6mm element istället så räcker den till den effekten. Original finns ju 5,5 och 6mm
Avstängd
62 Inlägg
24 november 2009
Alla elektriska har 6mm, bara att börja leta på skrotarna.
Aeroligan, snart i en backspegel nära dig!
Avstängd
62 Inlägg
24 november 2009
dannnej skrev:
Min 300 e klass har bara 5,5mm och den är elektrisk
Hmm, konstigt.
Så här skriver en kille på Mercedes forumet.
Kjell Niklasson skrev:
Om jag inte är helt fel ute så har alla 4-ventilsmotorer (OM604, 605 och 606) kolvkylningen original, oavsett turbo eller inte. På 2-ventilsmotorerna (OM602 och 603) sitter det kolvkylning på turbomotorerna. OM601 fanns med turbo i Viton, den har jag inte koll på.
Det finns två olika storlekar på kolvbulten, antingen 26 eller 28mm. Om det sitter kraftigare stakar i turbomotorena vet jag ej, men däremot så vet jag att 2-ventilarna har 26mm kolvbult på sugmotorerna, och 28mm på turbomotorena, så på så sett är dom kraftigare i 2-ventils turbomotorerna. Hur det är på 4-ventilarna har jag ej koll på.
Däremot så har jag läst lite på Amerikanska forum, att det kom en förstärkt stake till 350 motorn eftersom den hade problem med trasiga stakar/hål i blocket. Kan det vara den staken det handlar om?
Skillnaden på 4/5/6 cylindriga är i stort sett bara antal cynlidrar. OM601 - OM606 har aldrig gjorts med alublock. 2-ventils turbomotorerna har större förkammare än sugmotorn, och ett högre öppningstryck på spridaren. 115bar på sugmotorn och 135bar på turbon. Antagligen lika på 4-ventilarna. Alltid motoroljekyl på turbomotorerna.
Angående pumpelementen, så sitter det 5.5mm element i alla motorer med mekanisk insprutningspump, dvs dom som har ett gasstag. 6mm elementen sitter i dom med elektriskt styrd insprutningspump.
Det är lätt att läsa ut i pumpens beteckning (står på en skylt på pumpen) vad det är för element. Det kan tex stå: PES 5 M 55... Den första 5'an står för 5 cylindrar, M står för typ av pumphus, och 55 står för storlek på pumplementet.
Om det är bäst att köra mekanisk/elektrisk? Risken finns att styrsystemet på den elektriska ballar ur när man börjar höja laddtrycket för mycket, och byter pumpelement. Men jag har faktiskt inte läst om någon som byggt om sin elpump med större element.
/ Kjell
761 Inlägg
24 november 2009
Det stämmer inte alls, finns vissa mekaniska som har 6mm
Men jag har inte mer koll är så.
820 Inlägg
25 november 2009
Dieselmeken finns ju också som bygger om pumpar, han är ju erkänt duktig precis som mynä.
Om man säger
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 juni 2010
bullshit.!  ingen mekpump kom med 6mm och om ja inte missminner mig hittar man 6mmarna i w210 karossen med om606turbo motorn.. då med elektrisk styrd guvenör.
Men dock fixa tag i 6 mm element och skicka dom till Dieselmeken!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
3 juli 2010
finns ju att hitta 7mm element.. ford transit vissa modeller har sådana som passar bolton.. Finns ju även 8mm..
244 Inlägg
1 mars 2011
Finns även 10mm, läste om någon som hade de tongue
Akta dig för män i vita rockar Mvh//Flakis
12 Inlägg
15 mars 2011
Har för mig att 10mm är till MW pumpar.
rätta mig om jag har fel=)
