2906
SAAB 9-5 ojämn gång vid start
12 Inlägg
7 april 2009
Har uppstått ett märkligt problem på min 9-5 '00 2.3T 230hkr chippad. När jag startar bilen då den stått stilla ett tag (uppkommer vid både "ljummen" eller varm motor) är det ungefär som om den inte går på alla cylindrar; den "bluddrar". Väntar jag och låter den gå på tomgång i cirka 30-60 sek "kommer den igång" och går som den ska. Samma effekt får jag om jag trycker hårt på gasen vid stillastående, då "släpper det". Bilen går sedan utmärkt och svarar bra på gas. Tändkassetten är bytt. Bilen har gått 22500, kan det var turbon som spökar?!?
2 164 Inlägg
8 april 2009
Är de en Aero du har??
Mitt tips är att kolla upp vevaxel givaren eller DI kassetten.
MVH
6 170 Inlägg
8 april 2009
Rätt stift ??
Våra saabar är tydligen ganska känsliga för vilka stift man har också hmm
12 Inlägg
9 april 2009
Vevaxelgivaren byttes förra sommaren, DI-kassett byttes kring 16000 mil, Servicen gjordes 8/4 2009 och problemen kvarstår. Bör det inte vara rätt stift om man servar på SAAB märkesverkstad... ... Kan det kanske vara att de gjort ett slarvigt jobb, vore ju inte första gången i så fall...
12 Inlägg
9 april 2009
Förresten tack för era svar, ska rota vidare och se om det kan vara som ni säger...
12 Inlägg
9 april 2009
En sak till; det är ingen Aero utan bilen är "uppskrämd" lite grann... Kan det vara det som ställer till det...
6 Inlägg
9 april 2009
Tja vore jag dig så skulle jag kolla upp spjällhuset. Det kan ställa till en del problem. Kolla även LMM.
/Magnus
12 Inlägg
10 april 2009
Spjällhuset ska kollas upp; Vad står LMM för?
131 Inlägg
10 april 2009
Luftmassemätare
I drive I laugh and I Conquer
658 Inlägg
10 april 2009
Luftmassemätare.
Edit: Var man inte snabb nog igen smile Men så går det när man öppnar ett fönster och väntar med att läsa.
Senast redigerat av index (10 april 2009)
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
6 170 Inlägg
10 april 2009
Jo det är klart att det är rätt stift till en 2.3T men det är inte säkert att det är rätt stift till en *chippad* 2.3T.
Vissa trim ska man ju ha andra stift med och har du kollat vilka stift du ska ha med den som chippade din bil ??
15 Inlägg
11 april 2009
har du plockat isär motorn nyligen? isåfall kan det vara insugspackningen som är av fel modell eller felvänd.
12 Inlägg
11 april 2009
Speed_Advanced skrev:
Luftmassemätare
Så klart smile borde jag fattat... Ska kollas så fort helgen är över
12 Inlägg
11 april 2009
Men borde den inte gå dåligt alltid då och misstända och dylikt; det gör den ju aldrig utom precis vid start vad jag har märkt i alla fall
12 Inlägg
11 april 2009
Oljeväxlare byttes i somras (juni 2008); annars har jag inte gjort ngt sådant...
12 Inlägg
11 april 2009
Nej det har jag inte gjort... ska se om jag kan ordna det...
12 Inlägg
28 april 2009
Förhoppningsvis ska det var löst nu. Hade bilen inne på SAAB och efterdrog toppen, ska troligen vara det. Den var lite "lös". Får hålla koll så att det inte går en massa kylvätska. Om det inte går åt kylvätska ska tydligen allt vara OK
