2928
Volvo s40 t5 skakar när man gasar i tvåans och treans växel
2 Inlägg
9 april 2009
nån som vet vad felet kan vara har byt driv axel men det hjälper inte och motor fästen e hela det vibrerar bara från den högra sidan känns det som och när jag står stilla och gasar till 2100 varv så skakar motorn en hel del känns som om motorn missar just vid den varv talet men bilen går som fan annars förutom att det vibrerar som fan har bytt en hel del saker stöd dämpare fjädrar och fälgar men det e samma sak hoppas nån som vet vad det kan vara
Senast redigerat av TRIMI (9 april 2009)
10 576 Inlägg
9 april 2009
-=[Performance by Torpis]=-
582 Inlägg
9 april 2009
Det kan nog vara inre vänstra drivknuten! om du bytt höger drivaxel utan förbättring... Det felet är vanligt på Focus 1,6l för det är lite tajt vinkel på drivknuten o då gräver den gropar inuti medbringaren o då rör sig hela knuten på ett felaktigt sätt. Därav vibrationerna.
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
Rejsa ?
2 959 Inlägg
9 april 2009
Men det skakade ju när han stod still och gasade, då rör sig inte drivknuten duvet.
Autotech
2 Inlägg
9 april 2009
ska testa den vänstra oxå då får hoppas på att det e det som gör det tack för tipset men som sagt hela motorn skakar när jag e vid 2100 varv så det kan nog bero på det oxå som gör nån som vet varför motorn gör så vid dom vartalen
