3508
Bagagelucka Ford Scorpio
126 Inlägg
13 april 2009
Har problem med låset till min Scorpio -97 och tänkte sätta in en knapp på instrumenten för att öppna bagagen,har elektronisk lås som man öppnar med fjärrkontroll
men som inte det funkar att öppna med nyckel så skulle det vara bra att kunna öppna utan fjärr med i fall fjärrbatteri tar slut,någon som vet hur man kopplar sånt?
Spännande män luktar diesel
217 Inlägg
13 april 2009
Det borde gå att mäta vilken kabel det kommer + på när du öppnar bagaget.
Slipper man till kablarna vid låset?
Ifall man lägger en ny kabel med + till samma kontakt som den som det original kommer + på, och lägger brytaren på den nya kabeln. Glöm inte att sätta en säkring på den nya kabeln från batteriet med
Nu är jag tyvärr inte så bra på el men tycker att det borde funka
Senast redigerat av mondeofin (13 april 2009)
126 Inlägg
14 april 2009
Kollade lite igår i bagaeluckan och det sitter en motor med tre kablar och en brytare vid nyckeln som låser upp när man trycker in och släpper brytaren
