3398
Saab 95 2,3T -99 Tickar...
246 Inlägg
14 april 2009
Hej min saab har nyligen börjat ticka, och jag undrar vad detta e mest troligt att det beror på. Bilen e relativt nyservad (2009-02-26) och de slängde i en olja som heter Syntetolja 5W30 (hos BIVA).
Kan det vara så att oljan är för dålig?
Nordic steg 3 i bilen för övrigt.
Min körstil är väll som de flestas som gillar att gasa, men tycker inte att jag misshandlar bilen på någe sätt brukar bli lite lugnt på  1:an vara ur 2 an och 3:an. ettan kan köras lite värr vid röljus.. (när jag gasar)
Ideér tankar egna erfarenheter, allt gillas.
(jag har letat på forumet men inte lyckat´s hitta nått som ger svar på det jag vill så länka gärna om ni vet så kan jag läsa tråden..)
Tack på förhand  //The_Bunny
Saab 95 2,3T -99 Nordic Steg 3
"Unloaded"
1 557 Inlägg
14 april 2009
Oljan funkar säkert på en original, men jag fick rekommendationer av MapTun att köra på 0W40 Mobil 1, så en 0-40 olja kanske vore något, bara spontant sådär.
"When innovation meets passion!"
3 295 Inlägg
14 april 2009
för det första, har du kollat oljenivån? wink
246 Inlägg
14 april 2009
2 Gånger på 3 dar, olje nivån e perfa
246 Inlägg
14 april 2009
Ja det första man tänker på e ju det eftersom det kom ganska fort i samband med service..
71 Inlägg
14 april 2009
Du kan ju försöka lyssna vart ifrån det kommer:P Om du inte kan hitta det kan du ta en slang eller ett rör och lyssna dig till vart det låter mest wink
JAg hade samma på min 9000 och det visade sig att det var en pinnbult som gått av och att grenrörspackningen var skit wink
Saab älskare!
4 597 Inlägg
14 april 2009
Har också haft tickande från motorn, jag hade dock tickande ventiler, gå in på min profil o kolla på mitt klipp, så får du höra, är de ungefär samma klipp, så är de bara o dra in ny olja, o sen så köper du finare olja efter som den har steg 3 smile o byt filter samtidigt, kan ju räcka med o köra med den, beror på hur långt du har kört sen servicen. Lycka till!
Mvh Patrik
246 Inlägg
17 april 2009
Problemet löst. Bytte olja försvann nästan helt direkt.. Och hällde i injection cleaner i tanken. så att de löser sig nog.. Tackar för hjälpen, tråden kan låsas...
