4402
sätta dit ny fjäder...Hur gör man?(volvo)
272 Inlägg
5 april 2006
okkar skrev:
mr_loffe skrev:
Sätt ihop fjäder och stötdämpare innan du monterar i hjulhuset. spänn ihop fjädern och skruva på tallriken på stötdämparen så de sitter ihop. tänk på att spänna rätt bra så att det inte bir glapp sen när du monterar. Sen är det bara att trycka dit fjädern..
Edit: Skulle inte använda en domkraft eller dylikt då kraften i fjädern blir enorm..
ok försöker detta som du sagt testat ett bra tag men behöver drygt 1 cm till ändå har ja 4 st fjäder spännare? va gör ja fel? funderar på att sätta skiten i ett skruvstäd och pressa ihop den sista cm..?mvh oscar
Ja.. du gör nog inget fel direkt. vad använder du för spännare? när jag gör det på jobbet (Verkstad) använder jag en spännare som man drar med hylsa som spänner på 4 ställen som en stor krokodilkäft typ. gäller ju att få ihop den så att man kan få plats att sätta på tallriken.
272 Inlägg
5 april 2006
okej det var redan fixat!
694 Inlägg
5 april 2006
japp men hade 4 st små skit klämmor rena skiten.. fick ta spännband den sista cm en och skruvstäd:)
433 Inlägg
6 april 2006
Du skulle lämnat in den på Volvo istället Oscar tongue
694 Inlägg
7 april 2006
haha och du hade betalat har ja hört:)
747 Inlägg
7 april 2006
skruva väck alla leder och sån så så fjärderbenet vila på länkarmen... pressa ihop fjärden allt du bara kan... Lägg i fjärden och sätt på tallriken på och skruva på stötdämparen sen bara upp med skiten..
Älgahäng Räjsing Club
694 Inlägg
7 april 2006
det är fixat nu men tack för all hjälp:)
433 Inlägg
10 april 2006
Givetvis wink
