Sätt ihop fjäder och stötdämpare innan du monterar i hjulhuset. spänn ihop fjädern och skruva på tallriken på stötdämparen så de sitter ihop. tänk på att spänna rätt bra så att det inte bir glapp sen när du monterar. Sen är det bara att trycka dit fjädern..
Edit: Skulle inte använda en domkraft eller dylikt då kraften i fjädern blir enorm..
Senast redigerat av mr_loffe (4 april 2006)
