3474
Hjälp med min låda/bygge?! högre db med öppen dörr
263 Inlägg
19 april 2009
Tja gott folk har ett litet problem
Gjorde lite mätningar och de slutade så här 144.1 med öppen dörr och 143 med stängda dörrar
Portarna kan jag inte kapa mer e ända inne vid själva porten så att säga finns inget rör
Grejerna jag kör på är
3st DD 12:or
1st DD m2 monoblock
1 lite större batteri kommer flera sen
Lådan e 217l minus basarna och portarna
rek liter till 12:orna är 80l/bas
Vad beror detta på???
det öka hela tiden för varje cm man kapa röret sen när det inte fanns mer rör att kapa öppna vi dörren och db öka med lite mer än 1db
vad ska man göra nu? tips?
ska kunna spela minst 145 med dom här grejerna i en peugeot 206 -00
mätningarna är gjorda med termlab
Mvh sani
powered by stetsom
Random Hero
4 047 Inlägg
19 april 2009
lådan är kanske fel avstämd mot bilen ?
Senast redigerat av DusanMandick (19 april 2009)
Dog food lid. Backwards
263 Inlägg
19 april 2009
DusanMandick skrev:
provat o vänt lådan ? bara en dum tanke
har inte utrymme att vända på den liten bil =/ men de ska inte spela någon roll basarna har utrymme och portarna grejen e att de blir så stor skillnad när man öppnar, hade de varit att jag spelar för lite så kan jag tänka mig att de kan hjälpa vända lådan
powered by stetsom
263 Inlägg
19 april 2009
ingen som kan hjälpa??
powered by stetsom
Random Hero
4 047 Inlägg
19 april 2009
redigera mitt förra inlägg
263 Inlägg
19 april 2009
kan inte stämma av lådan eftersom jag inte pika den innan vi börja med låd bygget så de blir att bygga låda sen försöka pilla med portarna tills man inte höjer längre men grejen e att jag inte kan göra de mer har inget mer rör att gå på men ändå spelar jag högre när jag öppnar dörren
powered by stetsom
399 Inlägg
19 april 2009
För stor låda?
263 Inlägg
19 april 2009
Maildaemon skrev:
För stor låda?
vet ej
de anledningen jag skriver här för att klura ut vad som e felet eller va de nu beror på
powered by stetsom
1 400 Inlägg
19 april 2009
Vilka DD 12" är det du har?
Har du dämpat bilen och vart
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
"There can only be one"
205 Inlägg
19 april 2009
Lådan är troligtvis för lågt avstämd och du måste få upp avstämningen i lådan.
Ett sätt att öka avstämningen är som du själv gjort kapa ner portlängden, men eftersom du inte kan kapa mer så är portens area för liten och då finns det andra sättet att öka avstämningen genom att öka portarean.
Lagom portstorlek (enligt mina öron) för en DD låda på 200-220 liter är ca 400cm2 med en längd på 30-35 cm dvs runt 40hz, det är motsvarande 5 st 4" rör som är på samma längd. Har du inte 5 st 4 tums rör eller motvarande area på porten i lådan så kommer din avstämning alltid vara för låg i din låda hur kort port du än har. Nej öka portarean till 400cm2 eller motsvarande 5 st 4" rör.
Problemet  med att bygga med 5 st rör är svårare att stämma av perfekt efter din bils egenskaper än om du har en enda fyrkantig port, detta då du så fort du ändrar rörens längd både ändrar portens avstämning samt lådans storlek. Därför rekomenderar jag att du bygger en fyrkantig port istället för att fibbla med en massa avloppsrör, då får du lättare till en grym avstämning som passar din kärra och öron smile
Senast redigerat av Naughty Tee (19 april 2009)
263 Inlägg
19 april 2009
nu har jag 2st 6"
powered by stetsom
2lateuloose
543 Inlägg
19 april 2009
Ja lyssna på Mr Tee ... så ska du se att du kickar ass
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
2 911 Inlägg
19 april 2009
2st 6" motsvarar cirkus 360cm2
263 Inlägg
20 april 2009
va e de som ska va 400cm2 och va ska va 35cm??
jag och mått går inte riktigt ihop =/
låd måtten är 109cmx50x50 om jag inte mins helt fel
hur ska porten då vara?
tackar för alla svar!
powered by stetsom
1 400 Inlägg
20 april 2009
Höjd 40 cm
bredd 10 cm
djup  33 cm
