3817
Audi A4 1,8T -99 Säkringar som går direkt vid tändnings påslag
71 Inlägg
21 april 2009
Bil: Audi A4 1,8T
Årsmodell: 1999
Gjort:
Bilen blev stående ute i 3 månader då en krysskil gick av, så motorn gick sönder.
har bytt motor.
fel:
säkringarna
5-  & 7  går direkt när man slår på tändningen.
Samt säkringen till centrallås & belysning baklucka
Har prövat följande,
kopplat ur styrboxen,samt hela kablaget fram till motorn från styrboxlådan så motorn ej var i kopplad,
kopplat ur vid varige a stolpe längs ner,
ändå så går dom direkt
bilen har funkat utan problem innan.
följande funkar ej:
elhissar,torkare,klimatanläggning,stereon,bränslepump,ciggutag,tuta,c-lås
Någon som har något förslag?
49 Inlägg
21 april 2009
detta  kan vara noått att kolla
1  använde du kabelstammen som medföljde motorn ?  om ja   kan den vara fel och orsakar detts fel
2 kabelstammen  kan ligga i kläm och har blivit skadat så det blir kortis
hoppas det hjälper dig lite på traven
71 Inlägg
21 april 2009
Hej, Nejj jag har använt givar och kablar från gamla motorn,
samt jag har ju kopplat ur allt som gick ut till motorn uppe vid boxen, och ändå går säkringarna
49 Inlägg
21 april 2009
kolla  så du inte har klämt en kabel   för  det  är nått som e kortis i kablana
49 Inlägg
21 april 2009
en annan fundering  kolla även alla kablar  vid stereon   ligger non kabel lös där o gör kortis kan dessa säkringar  okså gå   har varit me om det
försök gärna annars  beskriva vad du har gjort innan detta uppstod med bilen
