4093
Batteri fråga om en Ford Van 89.a
583 Inlägg
21 april 2009
tjenare. har en Ford Van 89 som jag har fått el problem med tänkte kolla med och bytta ut batteriet men har inte hittat någon info om vilken Ah det ska vara till den. starta upp den tidigare med min 55 Ah via startkablar och fick stå på tomgång ett bra tag. står inte om det är 12V en på batteriet.
Följ strömmen..
233 Inlägg
22 april 2009
12V är det alla gånger. Ah är inte så viktigt utan du ska se vilket kallstartvärde batteriet har. Ah och kallstartvärde går oftast hand i hand så ju mer Ah desto högre kallstartvärde gäller generellt.
21 761 Inlägg
22 april 2009
Min åsikt att man lika gärna kan sätta dit så stort batteri som får plats på batterihyllan, om plånboken tillåter naturligtvis. Jag ser inga egentliga nackdelar med att ha ett stort batteri, hellre en massa fördelar. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
23 april 2009
Ja, jag håller med.
