3018
För tunn strömkabel - vad kan hända?
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
21 april 2009
Tjena!
Installerade ljud i bilen igår och det dunkar på som fan big_smile
Blev ett Rockford steg 500W RMS och en Bandpasslåda med 2st JBL 12or.
Kussen kikade dock idag och han tyckte att strömkabeln var alldeles för tunn.
Har kikat på BRLs hemsida och enligt de ska man ha 20 mm² grov strömkabel till de steget.
Jag har ett kabelkit från biltema för 199:- och där är strömkabeln 8 mm².
Kan det hända något? Bör jag dra en ny tjockare kabel istället?
Tack för svar!
Senast redigerat av XtremeTuning (21 april 2009)
80 Inlägg
21 april 2009
ja du kanske ska överväga att sätta dit en lite grövre ström kabel , med tanke på att du  drar ca 41A  om steget är på 500W  I=P/U    och för att inte paja batteriet vid kraftiga ström uttagningar så rekomderar jag att du skaffar dig en konnig.   Det som kan hända om du har en för tunn kabel är att steget kan klippa när den inte får tillräckligt med ström. Kabeln kan bli varm men då krävs det att det går mycket effekt igenom.
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
21 april 2009
Okej, kan tilläga att steget är på 500W RMS.. det är säkert mer i vanliga watt, så ström går det nog åt wink
Ska dessutom ha ett till slutsteg som jag ska koppla till så den kabeln blir nog för tunn.
Men hur tjock kabel bör man ha? Och kondensatorn, hur många farad behöver den vara på?
Enligt BRL så ska strömkabeln vara 20 mm² för det steget. Tar man en 25 mm² tjock strömkabel så spelar det väl ingen roll?
138 Inlägg
21 april 2009
Du ska ha så tjock ström & jordkabel som möjligt gärna 50 mm² på båda.
Angående konding behöver man ingen! God strömförsörjning är det viktigaste, utan god sådan kan man ha hur många kondingar man vill utan att det hjälper. Kondensatorer är bara till för att jämna ut eventuella strömdippar som kan bli om batteriet inte ger ut tillräckligt med ström. Kondensatorn kan ge ut ström snabbare än batteriet & det är därför man använder sig av en sådan.
409 Inlägg
21 april 2009
25mm2 låter vettigt.
Supraman
2 300 Inlägg
21 april 2009
Kör på minst 30 mm.
Så grov som möjligt.
Kör du på 50 mm så kan du dela den bak till det andra steget sen
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
21 april 2009
Okej, så jag ska alltså köra på en grövre störmkabel. Ska byta detta nu på lördag smile
Men när det gäller jordkabeln. Bör den också bytas? Den är 8mm² just nu.
Förresten, hur bör vi göra när vi ska koppla strömmen till 2 st steg?
1 Rockford Monoblock som är till basen
1 DLS 4-kanals för front och baksystem
Behövs fler säkringarna eller hur gör man då?
Tack för svar smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2009
Jordkabeln ska alltid vara minst lika tjock som pluskabeln! Sen så drar du en 50mm2 kabel från batteriet och bak där du sätter ett distributinsblock eller ett säkringnlock och delar upp till 2st mindre kablar som sen går ut till stegen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
21 april 2009
Okej, de två mindre kablarna.
Ska de ha säkringar?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 april 2009
Om du använder ett distributionsblock med säkringar så får du ju två flugor i en smäll.
Jag körde med ett från Stinger som klarade mer än 50mm2 in och 35mm2 ut max. var mkt litet och smidigt.
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1693
Team-leader för Team1
80 Inlägg
21 april 2009
du behöver inte ha 50mm2 det är alderles o ta i. vissst är det bra med grova kablar o det ser häftigt ut. med det är lite att slänga ut pegar i onödan , det räcker med gott 25 -32mm2 till ditt bygge.
CRAZYRIDE SWEDEN
336 Inlägg
21 april 2009
Jo, du har nog helt rätt.
Enligt BRL så rekommenderar de 20 mm² till mitt rockfordsteg.
50 mm² är lite väl overkill.
Ska köra med 25-30 mm² smile
Tack för alla svar grabbar!
Skogsfan
649 Inlägg
21 april 2009
Kör på det. kommer nog bli lagom. Och kom ihåg att ha minst lika tjock jord som pluskabel. Se även till att jordytan är fin, plåtren och fri från smuts och bra kontakt.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
typ..eh..va?
582 Inlägg
21 april 2009
Är det nödvändigt att strömkablen är extremt tjock? Givetvis får den inte vara för smal, men när jag köpte min bil så var det är riktigt fet strömkabel där i tongue, o steget la av hela tiden. Bytta till en tunnare kabel och problemet la av. Vet inte om det berodde på detta, men...märklig slump? tongue
Jordkablen däremot har man ju hört att den ska vara tjock...
Beer - Now cheaper than gas! - Drink, don't drive!
16 197 Inlägg
21 april 2009
om du inte tänkt utöka ditt system med fler steg så räcker 25mm2 mer äm väl.
dom nya power stegen drar mycke mindre ström än dom gamla å har mycke bättre effektivitet.
138 Inlägg
21 april 2009
Nja de e sant att det kanske inte behövs så tjock kabel smile Men skadar ju aldrig.
Roz-104 angående att du bytte kabel, det kanske vart dålig anslutning eller liknande innan du bytte så att när du väl bytt så blev kontakten bättre vilket kanske löste problemet? Jag vet inte men det kanske är en förklaring?tongue
Skogsfan
649 Inlägg
21 april 2009
Jo så var det nog för för stora kablar kan man ju knappast ha, förutom i platssynpunkt då. Måste varit dåliga kopplingar du hade. rätt säkringar kan ju vara viktigt att ha också, bra att tänka på
Fan i skogen!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 april 2009
I ditt fall skulle jag kört med 25-33mm2-kabel till ett säkringsblock och från det blocket kört 20mm2 in i stegen (med säkringar givetvis..varför rekomendera säkringsblock annars?) och 20mm2 som jord.
Om du fortsätter med din 8mm2 jordkabel så måste du anpassa säkringen efter den annars finns det dels risk för att den kabeln kan bli för varm pga att den inte klarar av strömmarna, dels kan steget i slutänden gå sönder pga att dte inte fär den ström det vill ha.
Själv kör jag med 50mm2 från generatorn via batteriet och sedna bak till stegen där jag har precis som jag sade härovan med säkringsblock och 20mm2-kabel till stegen. Likaså jorden.
Dieselpower!
534 Inlägg
21 april 2009
Bra jord är bättre än bra plus, bytt mina original 12mm2 till 70mm2+ jordkablar. jordkablar från batteri - kaross och generator - kaross.
vart SJUK skillnad. go for it.
5 852 Inlägg
21 april 2009
Jord och plus skalla ALLTID ha samma storlek
