2958
Tips på ljudanläggningningar för runt 10.000:-
10 Inlägg
26 april 2009
Ska köpa en ljudanläggning, behöver både stereo, alla högtalare och bas/ar. Ljudet är väl till mestadels till för att åka runt till sommarn och ha som show-off, kommer till mestadels spelas hardstyle, så vill lägga mest energi på basen. Ett krav är dock att högtalarna hänger med i svängarna då det även kommer spelas en hel del metal. Tillsammans får ljudet kosta en 10-15k.smile
carsound.se
244 Inlägg
26 april 2009
Du har PM
Niklas "Kofoten" Bengtsson
carsound.se LjudiBil.com
Importör av Audiopipe i Sverige
10 Inlägg
26 april 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317292
Hittade detta paket, är det något att ha? Ligger inte basarnba tsm på 100 rms medans steget bara har 4-500.. Är det bra?!
5 852 Inlägg
26 april 2009
En jättebra fråga är vad du ska ha det i för bil?
10 Inlägg
26 april 2009
En saab 96 v4a wink Inte alltför mycket utrymme smile inte så jättetaggad på att slit aut baksäterna heller, bagage är dock något jag inte är i behov av wink
5 852 Inlägg
26 april 2009
Okej men ett tips är ju som även är lokalt för dig att prata med marcus på bilradiohuset. Även mitt tips på anläggning kommer därifrån.
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … rgy-System
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … e-CDE103BT
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-PPK200
Komplett anläggning som är under din budget och kommer lira på riktigt ordentligt.
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Läser du lite mer noggrant så levererar steget 1200wrms i 1ohm, och basarna har 2x4ohms talspolar. Paralellkopplar man spolarna så får man 1ohm, med andra ord effekt så det räcker!
2 914 Inlägg
27 april 2009
men du, en nybörjarfråga, hur klarar basen en THD på 1%, har aldrig prövat så "mkt" THD och så mkt kraft,
kanske klarar av det fint om man gör en skysst installation och har gain på noll smile då funkar det nog finfint big_smile
tänkte det kanske blir "dålig" signal då det är så låg last och kraftigt steg smile
2 914 Inlägg
27 april 2009
1 st http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … roduct=388 (ordentligt jbl steg)
2 st http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … roduct=429 (jbl power 12")
1 st http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16165 (kabelpaket om du inte har det redan vill säga
sammanlagt 10400:- saknas byggmaterial dock sad
glömde säga att du kör på 2 ohm smile dvs 1x1114 watt rms
(seriekoppla spolarna och parallellkoppla basarna).
Senast redigerat av kalle_kalle (27 april 2009)
10 Inlägg
27 april 2009
Men detta med 2x2 eller 2x4 ohm och seriekoppling, ngn som kan förklara vad det gör för skillnad, hur det funkar osv.
1 400 Inlägg
27 april 2009
Och om du läser lite mer noga så står det 600 wrms 1 ohm
och 1200 w max.
max och rms är två helt olika värden.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 400 Inlägg
27 april 2009
Jag tror att han inte bara vill lyssna på bas tongue
i den budgeten så ska han även ha framsystem huvudenhet och förstärkare till framsystemet.
R1 driver!
5 128 Inlägg
27 april 2009
och 1200 w max.
Då ber jag om ursäkt för det, när jag läste det va jag helt hundra på att det stod 1x1200wrms 1ohm
2 914 Inlägg
27 april 2009
aha okej okej,
sorry jag är en s.k basnisse, då jag tänker på system, en fet bas (alt. 2st) plus en bra förstärkare plus kabelpaket, sorry.
stog ju till och med det, fan miss
EDIT
1 st sådana -> http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … roduct=406
1 st steg till fram http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=2106
och tillslut en -> http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=1660
sammanlagt 14500:- (tog med dom förra tipsen)
då har du bas, framsystem (endast fram om du vill kan du snöra in nåt bak med, men tror om du har "endast" 500:- att lägga skulle du nog fixa det senare eller ta nåt annat paket var bara ett exempel) och kablage, sista 500:- behöver du till byggnationen alt, högtalarna bak, kommer nog hamna lite över budgeten om du inte har mkt hemma plus att du tagit med det i beräkningarna.
10 Inlägg
27 april 2009
Hm okej, tack för alla tipsen, men har nu fråga ang motstånd i talspolarna på basarna, vad gör det för skillnad om du köper en bas med 1 Ohm eller en med 2, 3 eller 2x2 el 2x4 ohm?
Om jag har en bas på 2x2 ohm och en likadan på 2x4 ohm, och ett slutsteg som levererar
1x350w rms 4ohm
1x400w rms 2ohm
vad innebär dessa siffrorna, hur många watt/ohm ska en bas som drivs av ett sådant monoblock ligga på i rms osv... Skulle vara galet tacksam för en liten snabbislektion på hur allt detta funkar smile
1 631 Inlägg
27 april 2009
1% dist är inga problem. Det kan du inte höra. smile
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
2 914 Inlägg
27 april 2009
1x350w rms 4ohm
1x400w rms 2ohm
ja jag kan ge ett exempel.
2x4 ohm (samma som att du har 2 basar men du har en bas som har 2 spolar)
2x4 ohm kan du antingen koppla till 2 ohm last på steget (parallellkoppla dvs koppla båda 2 spolarnas plus direkt till plus på steget och detsamma med minus)
sen 2x2 ohm, det är lite klurigare. då kan du inte koppla som jag visade med 2x4 ohm när det du visa så klarar inte steget av 1 ohm (det går varmt och steget klarar inte av den lasten (går för lätt att släppa igenom strömmen passerar mer ström än vad steget kan klara av) så då måste du koppla soplarna så dem hamnar som i en serie (först kopplar du in ena plus från steget till plus på basen, sen kopplar du från första spolens minus till den andra spolens plus och sen vidare från den spolens plus går strömmen genom minus. så då tar du från spole 2 den minus vidare till steget)
hoppas att jag kunde förklara så du förstår.
2 914 Inlägg
27 april 2009
nice då vet jag smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 april 2009
1x350w rms 4ohm
1x400w rms 2ohm
Om du nu har en sån uppsättning så innebär det att du kommer kunna mata basen med dubbla 4Ohms spolar med mer effekt eftersom du då vid parallellkoppling kommer ner på 2Ohm och alltså får ut 400Wrms från steget. smile Med den andra basen (2x2Ohms spolar) så är det serikoppling som gäller, då får du en impedans på 4Ohm och får då ut 350Wrms från steget.
Med den effekten så bör du nog inte satsa på en alltför kraftig bas, beror ju dock på om steget verkligen levererar den effekten men kolla på en bas som tål 0-350Wrms (bättre att steget kan ge lite mer effekt än basen tål, än att det är tvärt om).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
27 april 2009
ChriZtoffer skrev:
bättre att steget kan ge lite mer effekt än basen tål, än att det är tvärt om.
det har jag som aldrig förstått, visst har man ett skysst steg + signal klarar basen mkt mera men är det på bekostnad av verkningsgrad på basen eller?
