jag provade ialla fall utan loudness och det blev lika högt fram som bak då med lite justeringar men kollade med voltmätaren bak på steget och fick ut 11.94 volt och kollade sedan + och remote det blev under 2 volt har för mig att den spänningen ska vara högre eller
hade den avstängd japp jo jag mätte mellan +kabeln på steget och remotekabeln där och fick ut under 2 volt eller ska det vara minus och remote. ibland stängs stereon av och på bara sådär och ibland kan jag ta ur nyckeln kliva ur låsa bilen innan stereon har fattat att strömmen är bruten för länge sen
När du mäter spänningen på remotekabeln så ska minusmätpinnen sättas på en minuspunkt, tex stegets minus, eftersom remotesignalen är en plusspänning.
Ja, det verkar ju vara knas med kablarna. Är nog bäst att ta loss alla kablar, både vid steget och vid stereon, och kika om någon kanske kan kortsluta eller så. Mät även spänningen på batteripolerna med motorn avslagen, om spänningen ligger under 12,4 V så bör du göra en underhållsladdning så att inte batteriet riskerar att bli för mycket urladdat.
Det steget är ju inte direkt jättekraftfullt, inte för att basarna tål så jättemycket effekt heller men jag tror nog att steget är lite väl klent. Kör det till framsystemet istället och köp ett lite kraftigare till basarna så lirar det nog bättre.
jaa eller de.men han kanske inte har den ekonomin att slänga ut pengar på dyra grejer. men ett annat slutsteg hade ja satsa på.. har själv haft dom där gas fast 10"x2 och spelade mkt bra för dess pengar så
