3842
Volvo 940 ltt tappar ladd och stendör vid gaspådrag ! 1996
258 Inlägg
3 maj 2009
Hej jag har en volvo 940 ltt som är chippad , öppet filter, sportavgas , 531 och vx3 kam.
men när allt laddtryck kommer så dör den i typ en 1/4 sekund sen kommer den igen. som om något skulle spärra allt i en kort kort stund . den laddar 0.85 ungefär. peakar på 1.1 nästan.
händer mest på 1,2 och 3 :an
den va likadan med orginaltopp.
kan de  va för små spridare ?
Senast redigerat av takidas (19 maj 2009)
enpetar-klubben
67 Inlägg
3 maj 2009
va e de för chipp har du kollat felkoder?
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
3 maj 2009
Kanske finns en tryckvakt som stoppar allt?
258 Inlägg
4 maj 2009
bsr, har inte kollat. ska kika på det !
enpetar-klubben
258 Inlägg
4 maj 2009
det måste ju gå att mygla bort isf ?
enpetar-klubben
261 Inlägg
4 maj 2009
tryckvakt ska inte sitta på en 96 och absolut inte på en ltt! Så den teorin går fetbort!!!!!  Det är endast
om bilen är utrustad med turbo plus som det sitter tryckvakt på 940.
876 Inlägg
4 maj 2009
Inte så hajj på turbo men behöver man inte byte främreröret om man ska ladda  på lite mer med en ltt?
258 Inlägg
19 maj 2009
vilket rör ??  Sen är det ju bara wastegaten som skiljer i stort sätt. spridarna också.
Men det måste ju finnas nåt överladdningsskydd eller något ?
Det har inte med wastegaten o göra iaf, för jag har provat utan.
Den stendör ett par gånger när allt turbotryck kommer. måste finnas nån trycksensor eller liknande.
Nån som har någon ide ?
enpetar-klubben
644 Inlägg
20 maj 2009
De kan sitta ett överladdningsskydd under kåpan som sitter under ratten!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 maj 2009
På 740turbo tom 89. 740 turbo 90 och 940 turbo har det inbyggt i bänslrchippet. Och när man chippar tar man bort den spärren.
Jonas
258 Inlägg
21 maj 2009
tror inte det är det som är orsaken. för det har vart likadant på en kompis 740 tic 90:a med vikingchip. och en 940 turbo 91:a som också va chippad. men hur  kan det där skyddet se ut då ? om man vill koppla bort detta ?
har fått höra att det kan vara soppafilter eller soppapump som är krasligt också.
enpetar-klubben
1 675 Inlägg
21 maj 2009
vilket bsr steg har du? orginal down pipe?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
258 Inlägg
21 maj 2009
vet inte riktigt.. men det är orginal dp-
enpetar-klubben
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 maj 2009
Ja ett igensatt soppa filter kan det vara.
Jonas
2 121 Inlägg
22 maj 2009
låter nästan som min men min går ner i lad när jag varvar ur bilen men min dörr inte å jag har höjt laddet på min till 0,8 å jag har en ltt
-utan 940
1 728 Inlägg
22 maj 2009
Det tror jag också, man ska inte behöva uppgradera nånting för att kunna ladda 0,85bar.
1 Inlägg
22 maj 2009
Bsr chip klipper vid 1bar, kalla det laddtrycks spärr men det är inbyggt i chippet.
Finns inget att koppla bort. köp en riktig wg klocka som inte pikar å ställ laddet 0,95 bar eller byt chip.
Man kan också byta till större lmm och spridare för att lura chipet. vanligt brukar vara 960 lmm ( 012 ) och dom gröna spridarna ( 465cc ) och sen ställa soppatryck.
258 Inlägg
22 maj 2009
Är du säker på det där med chippet ? det låter det rimligt iaf
enpetar-klubben
1 675 Inlägg
23 maj 2009
Stämmer nog inte. Kör med BSR steg 3 och laddar 1,1 bar. Min går som en klocka inga problem alls. Men kör med riktig WG från BSR med.
1 353 Inlägg
23 maj 2009
en fråga bara. e det TS som har chippat bilen eller hadu köpt den chippad? låter def som nån laddtrycksspärr slår i. kolla vid vilket laddtryck den slår av.
