2946
Startmotorrelä på Saab 9-5.. Var sitter det?
74 Inlägg
5 maj 2009
Hej hej.
Någon som vet var reläet till startmotorn sitter på en Saab 9-5 -98?
Har haft isär och plockat ihop motorn och allt fungerar men det är jobbigt att starta motorn genom att dutta en kabel mot pluspolen varje gång man ska iväg smile
Det går alltså en gul tråd från startmotorn, denna ska till start-reläet men jag hittar det inte någonstans..
Tacksam för hjälp.
888 Inlägg
5 maj 2009
Bakom insuget ska det gå en liten kabel som oxå är gul dessa ska kopplas ihop.
74 Inlägg
5 maj 2009
Tackar tackar!
Då vet jag vart jag ska leta smile
6 170 Inlägg
5 maj 2009
Startrelät ska sitta i reläcentralen under ratten, det är relät närmast skruven som håller centralen på plats.
74 Inlägg
5 maj 2009
Sweet, nu kan jag inte misslyckas.
Tack för hjälpen båda två.
888 Inlägg
5 maj 2009
Om du haft ut motorn tror jag inte du har dragit ur hela kabeln från startmotorn ur kabelhärva inne från bilen wink
74 Inlägg
5 maj 2009
Nä, den är nog av där du sade, borde hänga en ganska lång tråd någonstans för biten som var kvar på startmotorn var bara c:a 15 cm. men det kan ju vara bra att veta vart man kan dra en ny ifrån om den skulle visa sig vara skadad på något vis.
