4088
Montera stereo i golf2 gti - 84 För lite plats!
23 Inlägg
6 maj 2009
Jag har ett stort bekymmer!
Förra ägaren har gjort hål på pappen som luften till cupén färdas i.
Det är som ett papp rör som sitter bakom stereon.
Började fatta varför när jag själv skulle sätta in min stereo. Utrymmet är för lite djupt där hålet för stereon är
och kablarna sticker ju ut en bit utanför vilket medför att förra ägaren antagligen har gjort hål i pappen bakomför för att få plats med kablar + stereo. Någon som har detta problem eller vet en lösning på det?
Senast redigerat av wilzt3r (6 maj 2009)
16 197 Inlägg
6 maj 2009
trångt e de men man brukar inte behöva gör nåt extra hål... har ju MASSA kablar bakom min stero i jettan å de funkar, ( samma panel som golf)  om du har bort facket under handsfaket så kan du stoppa in handen där å dra försiktigt i kabelstammen när du trycker in stereon så brukar de inte va nå problem.
291 Inlägg
6 maj 2009
Exakt så gjorde jag också, bara att ta bort facket under handsfacket... smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 maj 2009
jag tog lödkolven o värmde bort lite av plasten som stack ut där rakt innaför uttaget så fick ja in en spelare med tre lågnivåer och auxkabel osv. utan problem.
Men nåt hål in i nån kanal gjordes aldrig.
Team-leader för Team1
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 maj 2009
Min är med omoddad fast en 88 men tror det är samma panel och jag har oxå 3 lågnivå kopplade.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
16 197 Inlägg
6 maj 2009
om ja inte haft fel så kom väl golf 2 gti -85??
Lökare
128 Inlägg
7 maj 2009
Som sagt, det är trångt men det går. Bara att vålda in stereon samtidigt som du sliter i sladdarna bakifrån så går det big_smile
