3412
Dålig tomgång volvo 740 gl -88
8 Inlägg
12 maj 2009
tjena, hoppas nån kan hjälpa mej med mitt problem.
det är så att när 740:n är kall så är tomgången låg och ojämn.
när den är varm så går den jämnt på tomgång men när man varvar upp den och sen släpper gasen
går den ner till 500 rpm innan den hoppar upp till ca 800 rpm igen o går jämnt...
nån som kan hjälpa mej? smile
Mr White
1 072 Inlägg
12 maj 2009
Låter som om gasspjällskontakten behöver en liten justering eller tomgångsmotorn kärvar.
263 Inlägg
12 maj 2009
word
Bjuuuu han!!
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
12 maj 2009
Ganska säker på tomgångsmotorn ..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
8 Inlägg
13 maj 2009
okej tack, ska kolla lite i veckan o se om de löser sej
