Ska byta drivknut på min gamla og900 (ej ABS). Men det är ett helvete och få loss drivaxelmuttern. Har försökt med det mesta; försökt dra loss med spärrskaft och en förlängare (ett stålrör), men problemet är att när jag ska dra loss muttern så lossnar hylsan hela tiden då den hamnar snett. Är helt säker på att jag ska använda en 32-hylsa då ingen annan passar. Men jag gjorde så sen att jag tog loss däcket, plockade bort bromsoket och + skivan. Men när man försöker lossa drivaxelmuttern då så börjar ju drivaxeln röra sig så klart, trots med växel i. Har även testat när en person försöker hålla still drivaxeln med en rörtång, men det hjälper inte. Någon som har någon idé hur man kan hålla drivaxeln på plats då det är lättare att komma åt drivaxelmuttern på så sätt. Eller om någon har nått tips på nåt man kan spraya på muttern så den lossnar lättare? Rostlösning hjälpte inte. Annars får det bli att spräcka muttern vilket jag inte helst vill...
Senast redigerat av glnrt (13 maj 2009)
