Låter som att det inte kommer fram tillräckligt med ström till din startmotor... Ditt batteri kanske har lite dåligt med ström, kolla på det ev.sätt på laddning Kolla över kabelanslutningar på batteri och startmotor, skruva loss borsta rent med stålborste, kludda på kopparpasta och skruva tbax!
Har du tillgång till tångamperemeter så kan du kolla hur mycket ström startmotorn drar, då ser du dessutom om den överhuvud taget drar någon ström. Annars har ju turbotompa gett förslag på det mesta som bör kollas upp.
