3741
Slutsteg slår ifrån
90 Inlägg
17 maj 2009
Jag har ett fyrkanals steg som jag driver ett 5.25 framsystem och ett par 6x9or.
Och nyss tänkte jag ställa in de och vrida upp gainen just lite på framsystemet.
Jag lyssnade på en låt och vred upp tills de började dista och vred ner lite då. Sen när jag bytte låt så slog de ifrån direkt de började basa. Och då vred jag ner gainen till de minsta men de slår ifrån ändå hela tiden.
Den går i protect, den röda börjar lysa och sänker man volymen just lite så går de igång igen. Stereon eller nån lampa blinkar då ingenting så vet inte vad de kan vara för fel. Har ju haft de några månader nu och inte haft nått problem me de.
Voltmätaren visar då mycket (den som sitter i bilen). ligger på ~14
Vad kan de vara för fel? Inte kan man väll ha lyckats häva sönder steget?
5 852 Inlägg
17 maj 2009
Vad är det för prylar och hur är det kopplat?
2 914 Inlägg
17 maj 2009
du pröva skruva loss kablarna (lågnivå och högtalarkablarna (håll reda på vilka som är vilka))
låt plus, jordkabel plus REM vara kvar. står det i protect forfarande så då är steget trasigt (du kan ha lyckats ha sönder nån spole på högtalarna, dom borde ju inte ta skada av lite vridande på GAIN...
kolla det och återkom smile
90 Inlägg
17 maj 2009
Slutsteget när ett JBL GT5-A604, högtalarna är infinity reference 5.25 + diskant. Har kopplat högtalaren och diskanten till delningsfiltret och sen in i steget. Så är de ju lågnivå från stereon till steget. Har funkat hur bra som helst hela tiden och nu slår de bara ifrån.
För när man har låg volym och de inte basar så är ju steget igång och så.
Kan de ha gått sönder nått även fast de är igång?
90 Inlägg
17 maj 2009
Okej får ta och kolla de imorrn, skriver här hur de gick. Annars pm:ar jag dig!
90 Inlägg
17 maj 2009
Tsleh skrev:
jordat ordentligt?
Vet inte om den är den allra bästa men de har funkat hur bra som helst tidigare, men de kan bero på de?
5 852 Inlägg
17 maj 2009
Kan mycket väl vara så att den räckte precis så du hade det ställt innan men nu när du vred på kräver det ju att du har verkligen bra jord då du ska olcka ut effekt. Kan tillochmed vart så illa att du kan ha bränt slutsteget.
90 Inlägg
17 maj 2009
Jo okej, alltså jag vred just just bara lite grann, men visst de kan räcka. har fått tips om att en högtalarkabel kan ha lossnat och ligga och kortsluta, så ska kolla allt imorrn.
Men tack iaf!
90 Inlägg
18 maj 2009
Prövade de dära nyss och de lyste grönt..
Jag testade ställa in så att både framsystem å 6x9orna var på highpass filter på steget så man slipper basen och då kunde man spela betydligt högre, samma om jag bara kör fram systemet. Så de är som att ju mer ström de behöver ju sämre går de. Eller de bryter helt enkelt. Men inget i bilen blinkar, borde inte stereon blinka till eller slå av sig också??
Får kanske låna en multimeter eller vad dom heter och mäta strömmen där strömkabeln går in i steget?
Edit: Har nu mätt och de ligger på ca 12.5v hela tiden, även när den bryter så ligger strömmen kvar och dippar absolut ingenting
Nån som har nån annan idé varför de bryter?
Senast redigerat av Jensc (18 maj 2009)
2 914 Inlägg
19 maj 2009
du har nog strömbekymmer...
kan vara det att multimeter inte hinner med...
(ska ligga kring 14 volt när du har bilen på och ingen stereo igång vid polerna).
mät mellan batteriets poler, sen gämför du med bak vid steget (har du batteriet fram och steget bak??) ska helst inte vara någon skillnad,
Avstängd
30 Inlägg
19 maj 2009
om det är 12.5 v mät medans du varvar upp bilen stäng av stereon helt och hållet och mät med multimeter
är det fotfarande 12.5 kan det va dags att byta till en bättre generator  kolla skroten du kan få en riktigt bra generator på 100amp för cirka 800kr
90 Inlägg
19 maj 2009
Haha de var så att när jag kapade upp hål för basrören i hatthyllan så hade de fallit ner en plåtbit i högtalaren så de var därför den inte riktigt ville smile
Men stort tack för all hjälp iaf!
