3718
Laddtryck Skoda Octavia Rs.
9 Inlägg
19 maj 2009
Jag har en skoda octavia rs 1,8t som är chipad. Har bytt dump och satt i en hybriddump och nu har det hänt några gåner att när man är ute och åker så tappar man laddtrycket och har typ 0,4 när den annars brukar ligga på 0,9-1.0 så nogon som har en teori om vad som kan vara fel??
Random Hero
4 047 Inlägg
19 maj 2009
hur e dumpen ställd ?
Dog food lid. Backwards
9 Inlägg
19 maj 2009
8.5 cm fjäder och hårt ställt precis som de var på orginaldumpen
62 Inlägg
19 maj 2009
bilen går in i lim eller protection mode. därav det låga trycket vad som orsakar att bilen gör de kan jag inte svara på. dra upp frågan på rsklubben.se så får du nog mer svar av folk som är vana vid motorn
30 Inlägg
21 maj 2009
har som sakt samma problem på min volvo s70 2,5t som ochså är chipat och upställt ladd händer samma sak där kan inte fatta vad det är för fel har bytt laddtrycksventil och slangar mm:S
Volvo s70 2,5t
1 513 Inlägg
22 maj 2009
om ni båda två hänger i en ny LMM så blir ni nog av med problemen..
4 Inlägg
26 maj 2009
Hej
En på forumet rsklubben.se fick byta styrbox för att bli av med ett liknande problem.
Gå in på rsklubben.se så får du pm killen.
Bofors
