4160
T5R-95 problem med kallstart
13 Inlägg
12 april 2006
När man startar bilen när den är kall så vill gasen nästan hänga sig gasar man upp till 3000rpm och släpper gasen så dalar varvet väldigt långsamt ner till tomgång men efter ca 1,5-2min släpper det och den går normalt någon som vet. tomgångsventil, styrbox?? har varit automat som jag bytt till manuell,chippad box Endast vettiga funderingar MVH
Mr White
1 072 Inlägg
13 april 2006
Kolla upp tomgångsmotorn..Kan vara den som tjärvar...
alternativt ryck kabeln till tomgångsmotorn å kika om problemet kvarstår.
9 Inlägg
13 april 2006
Har du friskluftfiltter så kan det vara det som är problemet denhär årstiden!
13 Inlägg
14 april 2006
rycker jag ut sladden till tomgångsventilen så sjunker varvet med en gång. så den måste ju få signal någonstans att ventilen skall öppna????
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 april 2006
det kan ju även vara så att det e tomgångsmotorn de e fel på, om den inte får signal så skulle det ju kvitta om du hade sladden i lr hur??
