3742
Ryck vid acceleration.
8 Inlägg
14 april 2006
Har problem med min ryck vid häftig acceleration med min Toyota Supra. Vid "normalt" gaspådrag knappast inget men vid häftigt eller "plattan i botten" är det som om tändningen slår ifrån någon 10-dels sekund med ca 2 sekunders mellanrum. Bilen är en MK III 7M-GTE -92. Vore mycket tacksam för tips om eventuella orsaker till ett irriterande problem.
31 Inlägg
14 april 2006
När byttes bränslefiltret sist? är laddtrycket uppställt något? för isf kan det vara spikningssensorerna som bryter tändningen när laddtrycket stiger. Provat bytt stift?
//johan
Att vara tvåa är att vara första förloraren
Goa Gubbar från Göteborg!
161 Inlägg
14 april 2006
en grov gissning är tändstiften..
10 287 Inlägg
14 april 2006
Först måste Deciliter berätta om bilen är trimmad eller inte.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
15 april 2006
Bytte tändstift under vinteravställningen. Sitter nu monterade NGK Laser Platinum BCPR6EP-N-8.
Bytte även tändkablar. Laddtrycket är uppskruvat till 0,85.
Ryckningarna är mer märkbara innan normal motortemp.
Vad jag gjort utöver standard framgår av presentationen på sidan "bilar"  (gå in på "deciliter")
Fiat Coupe 16vt
71 Inlägg
15 april 2006
Nu vet jag ju inte vad en Supra laddar org men de låter ju som knacksensor "slår" in...
när du bytte stift...bytte du till kallare eller e det org stift?
Administratör
11 954 Inlägg
15 april 2006
Jag har samma problem med min 9-3:a ibland ! sad
10 287 Inlägg
15 april 2006
Man måste köra bilen för att fatta om det är beroende på tändning eller soppa. Men som du beskriver så låter det som snålt med soppa (typ vattentempgivare som felar eller motsv).
/Göran
(Groucho Marx).
