3712
Går de att trigga ett megasquirt från fördelaren istället för vr givare och triggerhjul?
96 Inlägg
28 maj 2009
Som rubriken lyder: Går det att trigga ett megasquirt från fördelaren istället för vr givare och triggerhjul?
446 Inlägg
31 maj 2009
klart att det går, om givaren som är avsedd att användas också är en hallgivare. så länge signalspänningen är lika mellan givarna så kna du göra det.
men tänk på att en fördelare bara snurrar ett halvt varv på ett svänghjulsvarv, det kan bli fel med pulserna... tongue
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
31 maj 2009
ska du bygga turbo i en merca? vänd dig till www.turbobanditen.se
dem kan det där med att bygga turbo i mercedes. och dem vet vad dem pysslar med.
dem kan du få väldigt mycket hjälp av. och dem håller på mycket med MegaSkvätt också så dem kan svara på alla dina frågor.
om du inte redan visste det.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
93 Inlägg
31 maj 2009
Du kan trigga från tändspolen, men då kan du inte styra tändnigen om nu det är tanken.
96 Inlägg
3 juni 2009
okej blir nog enklare å köpa vr-givare å trigger hjul då så de blir rätt direkt smile jo jag hade tänkt att styra tändningen också.        tack för svaren!
1 513 Inlägg
3 juni 2009
de gär alldeles utmärkt att trigga från fördelaren!!! men man får en mer exakt tänd punkt med ett 60-2 hjul å vr givare då den klarar höga varv bättre också..
