2531
Ny inköpta basare(soloX) vill ha era åsikter
37 Inlägg
1 juni 2009
Tjena!
jag har köpt två stycken kicker soloX 12":are en ny utveklad bas som ja inte vet så mycket om och vill ha lite åsikter från er.
tror ni att jag gjort ett bra köp,någon som har hört dom spela,hur högt tror ni att man kan spela med dom i en w123kombi med ett DLS cad 15 steg till varje bas (kommer värre steg med tiden)
skulle vara roligt att få höra era åsikter smile
//DieselLundgren
Senast redigerat av DieselLundgren (1 juni 2009)
LivinLoud
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 juni 2009
SoloX´en är väl inte direkt ny? Btw, byta till bättre rubrik innan en mod låser tråden!
37 Inlägg
1 juni 2009
SoloX 12" är en ny bas i kicker's solox serie ,rubriken ändrad:)
LivinLoud
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 juni 2009
Okej, vill minnas att jag har sett solox 12" länge. Men kan va som jag sett fel smile OCh tror den blev mycket bättre nu! smile
5 852 Inlägg
1 juni 2009
Tänk på mycket batterikraft till detta och spontant känner jag att du har för lite effekt smile
37 Inlägg
1 juni 2009
batteri kraft det har jag och varje steg levererar ca2000w i 14,4v,men jag vet att det är nästan lite så det är därför jag är ute på jakt efter lite kraftigare steg:) eller 2till
LivinLoud
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 juni 2009
CAD15, nu i nytt exklusivt utförande, men insidan är av samma höga kvalitet som tidigare. CAD15 är ett nytt kraftfullt monoslutsteg på 1600 Watt nominell effekt i 1 ohm. I 4 ohms last ger steget 550 Watt, i 2 ohm 900 Watt. CAD 15 är ett digitalt klass D-steg. Inbyggt lågpassfilter variabelt mellan 15 - 150 Hz. Variabelt subsonicfilter 15-50 Hz med branthet 24 dB. Bass boost filter justerbart 0- +18 dB. Inbyggd Phase control variabel 0-180 grader. Inbyggda skyddskretsar stänger av steget vid överbelastning. Det perfekta slutsteget för att driva en eller flera subwoofers. Remote sub level control medföljer. Inbyggd fläkt för kylning. Kan bryggkopplas med ytterligare ett CAD15 för dubblad uteffekt, 3.2 kilowatt!
- RMS uteffekt uppmätt vid 13,8 volt matningsspänning
- Vid bryggkoppling av två CAD 15 får man ut 3200 W
- Max kabelarea på DC-ingång är 50 kvmm
Inte riktigt 2000w, men nästan wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 juni 2009
hehe nästan 2000w max output, men va ger de rms är det viktiga tongue
37 Inlägg
1 juni 2009
är det 1600w i 12v? för jag köper basarna av AudioVideo i Lycksele och jag frågade om mina steg kunde driva dom och han sa att det skulle gå bra för dom levererar ca 2000w i 14,4v,men han kan ha fel också.
men har hittat 2st till nu så jag måste tänka över om man ska köra med dubbla steg till varje bas smile
LivinLoud
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 juni 2009
Där ser du även att det levererar ca 2000w vid 14,4v. Men 1600w nominell effekt, med andra ord rms effekten. Men det är ju även i 1ohm, men kan ju som du sa lika 2 och få 3200w istället smile Bättre med den effekten till 1 bas, än halva till 2!
Edit: Såg att jag satte fetstil på din text roll
Senast redigerat av _DamnIt (1 juni 2009)
37 Inlägg
1 juni 2009
det kan då inte bli sämre med 2steg till varje bas iaf,så nu har du nog gjort att jag har blivit ännu fattigare,du skulle aldrig ha nämnt det(hehe) wink
LivinLoud
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 juni 2009
Antal kanaler 1
Steget uppmätt vid 13,8 Volt RMS
Effekt 4Ω 550 Watt 0,4% THD
Effekt 2Ω 900 Watt 0,7% THD
Effekt 1Ω 1600 Watt 1% THD
Beroende på om basarna drivs i 2x4 elr 2x2 ohm sku ja helt klart välja 2cad elr varför inte ett tex: monosteg som ja har, priset blir nästan detsamma, dock har du 4000wrms i 1ohm.
733 Inlägg
1 juni 2009
om du kör stegen i 1 ohm/st så bör du kunna spela runt 145-146 db med de basarna utan ansträngning, med djup avstämning då de älskar djupbas och spelar riktigt högt där nere smile det hänger jättemycket på din låda/lådorna, hur de är byggda.. det finns många småsaker man kan göra för att de ska prestera mer db, alltså inte bara göra rätt volym och rätt port och avstämning mm. vad fick du betala för basarna förresten? vad för spolar har du?
Förresten så har solo x funnits sedan 2002 ungefär, enda skillnaden är den nya konen och det utseendet, men det har funnits i ca 1 år kanske t.o.m 1,5 år, men de spelar riktigt jävligt än idag smile
Senast redigerat av thulle1 (1 juni 2009)
M.v.h. Emil
37 Inlägg
2 juni 2009
stegen kommer köras i 1ohm så det låter lovande:) lådan ritas här på audiovideo och Mats han som hjälper mig med lådritningen och uträkning han "optimerat" den för högsta DB sen är det ju upp till jag  som bygger  hur bra den bli,men det ska inte vara några problem att göra en bra låda med en Farfar som har det mesta man kan behöva om man är snickare.
men jag har en liten fråga och du verkar rätt man att fråga, hoppas du förstår.
inutilådan ska man mjuka till skarvar/hörn alltså då man skruvar ihop skivorna så blir det ju en 90graders vinkel,ska man ta och plasta och runda till den eller är det bara nått som nån ha hitta på.ska visst bli "lättare" för ljudet att vara i lådan.
LivinLoud
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 juni 2009
Som sagt vad har du för spolar på basarna?
Du skrev att varje steg skulle spela i 1ohm är det då 2x2ohm spolar du har?
I så fall kommer skillnaden mellan två eller fyra steg vara marginell, ett steg lämnar 1.6kW i 1ohm, men två steg med 2ohm var, kommer lämna 2x900W = 1800W.
Det kommer INTE vara värt att lägga dubbelt så mycket pengar på slutsteg för att få 200W extra per bas. Jag lovar att du INTE kommer höra någon skillnad.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
733 Inlägg
2 juni 2009
det finns några bra och billiga kantlister att köpa som man snickrar in i lådan så blir det 45 graders vinklar istället för 90 grader, sen om du ska göra porten/portarna i trä så kan du tjäna lite db på att runda den, både på utsidan och insidan.. Orkar du sen så kan du lägga ett lager plast i lådan också så blir lådan len och absolut 100 % tät smile bygg lådan i bra material och tjocklek så att lådan inte vibrerar för det kan man tappa db av.
M.v.h. Emil
37 Inlägg
2 juni 2009
Låter som bra och enkla tips,helt klart värt att göra. Tack:)
LivinLoud
1 785 Inlägg
3 juni 2009
Tjena!
//DieselLundgren
Är du hyfsat teknisk och intresserad så lär du kunna närma dig 148-150dB med lite kraftigare steg. Kicker Solo X 12" är inget dåligt val men de har blivit extremt dyra och man kan få lika bra basar för mindre pengar. Trevligt att se en gammal merca kombi som har överlevt och är i så bra skick smile
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 634 Inlägg
3 juni 2009
Antagligen är det ingen här i tråden som svarat som verkligen har testat dom basarna med de steget eller stegen som du ska köra med. Så testa du själv eftersom du redan har prylarna. Sluta lyssna på folk du inte vet någonting om. Enda sättet att få ett ärligt svar är att testa själv. Steget du har är ett bra effektfullt steg och basarna är rejäla och bra saker. Nu är det upp till vad du gör av det. Tänk på att det kan bli jäkligt tråkigt i längden att ha basar i låda optimerade för db, ska du tävla? bygg en låda som spelar snyggt i annat fall. Högt kommer det ändå att bli.
Det viktigaste är att du inte överlastar steget. 1-2 ohm och lagom last.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
