Lördag: Besiktning på g...... jag hade iaf tur med vädret, så kan vi sammanfatta det hela.
Men vi börjar från fredag kväll.
Kommer hem från jobbet och käkar lite sen ut i garaget direkt, gör färdigt de sista med tanken dvs extra stagen.
Sätter tillbaka bakkjolen och kopplar in regbelysningen mm.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-5abacf58bba7a7f67428152c9b1c33f6_large.jpg]()
Sen är det klart för att sänka ner bilen och köra ut ur garaget.
Lördag: vaknar väl vid 5-tiden och börjar greja lite typ städa upp alla verktyg och sånt.
Lyfter upp fronten och gör klart för att kolla oljeläckan, får nu hjälp av min sambo som sitter i bilen och startar när jag själv ligger under och kollar.
Det är íngen läcka vid oljefiltret/oljekylsadaptern utan det som syns är några droppar mellan växellåda och motor.
Men när motorn är igång på tomgång så kommer ingen mer olja?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-04c634ca661ea133551c0a55b6c9b21b_large.jpg]()
Det börjar sakta ljusna ute så jag kör ut bilen från garaget så det blir mer plats runt den för vi ska lufta bromsarna nu.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-9ab271f68515a0cf3814bc2d6ee77dfa_large.jpg]()
Det går bra och nu försvann svampigheten i pedalen.
När jag körde ut ur garaget så droppade det olja på golvet igen så då lyfte vi upp både fram och bak utanför garaget för att kunna se om det läcker under körning.
Startade motorn och la i ettans växel och jag låg under och kikade, det kom lite olja direkt när det började driva men sen gick vi igenom alla växlar och inte en droppe till kom det.
Väldigt konstigt ? oljan bör ju vara varm nu iaf.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-f010c8bc99b9d3609910e8102cde8935_large.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-eb9c586cebcaf1695b32d479a10c5251_large.jpg]()
Tog ner bilen och monterade fronten. Körde iväg med fiestan och tankade en 20 litersdunk och fyllde upp nissan.
Sen bar det iväg till besiktning.... eller..... jodå jag var på väg iaf men kom inte så långt.
I all stress som varit har jag inte hunnit testa funktionen på elfläkten än, så det var otroligt kul,trevligt och en nästan obeskrivlig känsla att verkligen få köra sin projektbil ute i trafiken till slut.
Nu kom jag ju inte så långt för tempmätaren gick ju upp mot rött så jag stannade öppnade huven och insåg att fläkten inte startade på termostaten så jag fick tvångsköra den och då är fläkten felvänd så den trycker luft istället för suger.
Jag kom precis hem igen så det var ju bra trots att troligen en ic-slang sköt loss och den gick inte på alla cylindrar.
Det var nog heller inte nån lyftare som slamrade utan nåt i blocket för det lät illa under denna korta färd.
Så alla dessa faktorer samt att jag vill göra så mycket annat så är det nu bestämt att detta projekt ska säljas.
Det kan tyckas tråkigt att snubbla såhär på mållinjen men det är dags att nån annan tar över.
Jag tackar alla som följt och peppat med kommentarer och hoppas några av er kommer följa kommande projekt jag har på gång.
Det som är planerat först av allt är stoppa i motor och låda. Bilen är en saab 9-5 Aero- 01 sportcombi som verkligen behöver kärlek.
Men mer om det när det projektet startar.
