3859
Mutant MT800.1X Protection lampan lyser
46 Inlägg
3 juni 2009
Hej
köpte idag en mutant mt 800.1X monosteg idag men när jag kopllade på strömmen, jorden och remoten så lös Power och Over Current Protection lamporna. det är inte fel på säkringar, varken i stegen eller strömkablarnas säkringar (2 stycken 60 Amp)
har 2 stycken 21mm2 som sammankopplas i bagagen med hjälp av en kopplingsdosa, jorden från båda stegen är sammalkopplad också till en kopplingsdosa och går därifrån via 2 kablar till chassit, en 21mm2 och en 35mm5.
någon som vet vad det kan vara för problem i detta fall? tack
Audi A4 Projekt ;)
573 Inlägg
3 juni 2009
kolla jorden igen så den inte lossnat, är du säker på att du inte råkat byta plats på plus och minus?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
46 Inlägg
3 juni 2009
jadå, isf så står det fel på steget.. jorden till gnd, strömmen till 12+ wink allt är som de ska fast den funkar inte
Audi A4 Projekt ;)
573 Inlägg
3 juni 2009
okej illa, mätt strömen? på både remote och +
21 761 Inlägg
3 juni 2009
Hade du bara kopplat in plus/minus/remote eller var även högtalarkablarna inkopplade?
46 Inlägg
4 juni 2009
bara ström, jord och remoten som var kopplad...
Audi A4 Projekt ;)
398 Inlägg
4 juni 2009
Testade du steget innan du köpte det?
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
46 Inlägg
4 juni 2009
jag köpte den från dbakuten. en kille därifrån ska komma o kolla på det idag o eventuellt byta ut steget. men det var lite skumt att den börjar lysa vid första sekunderna i sitt "liv"
Audi A4 Projekt ;)
55 Inlägg
28 oktober 2009
kom nyss in efter att kopplat in mitt steg. och får samma fel sad vad var det för fel ?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 oktober 2009
Jag har haft det felet på exakt samma steg...
Ta bort jorden slipa och sätt dit den igen....
Tror du att du har bra jord så gör om den ändå...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
