3313
Min Cosworth Är död...
20 Inlägg
7 juni 2009
Har problem med min Ford Scorpio Cosworth 94:a.....Får inget liv i den den är stendöd MEN den har tagit in vatten på passagerar sidan som jag först trodde var ett rosthål i golvet så det blev vatten på golvet genom kondens men det uteslöt jag häromdagen när jag fick skopa ur vatten på golvet på passagerarsidan..Nu har jag hört runt lite och fått reda på att databoxarna sitter innanför handsfacket och det är jue där allt vatten kommer in på något konstigt vis så då kanske databoxarna har blivigt dränkta av allt vatten?Har ej vågat sätta på batteriet sedans detta kom till min vetskap....Kan jue finnas en chans att man kanske kan göra rent boxarna och prova efter men någon som har råd eller vetskap om detta?OBS Kommentera gärna bilen på min sida:)
If it Can´t Be fixed It Ain´t Broken..
