3001
90A generator, 2x Optima gul vs Sinus Live SL-A3000?
6 Inlägg
9 juni 2009
Sinus live SL-A3000 tillsammans med 2st kicker L7 12", övriga systemet kommer ligga runt ~300rms, ett optima gul fram, ett bak, 50mm2-kablar överallt, kommer 90A-generatorn klara sig från blinkande lysen, utan att gå på högvarv vid normalt spelande?
och om nu generatorn inte pallar trycket, nån som har koll på hur stor generator det går att få tag i till en opel omega A?
4 693 Inlägg
9 juni 2009
Tror inte den räcker. Finns säkert 120A generatorer som går att knöka på.
Booyakasha!
4 074 Inlägg
9 juni 2009
det borde funka!
4 693 Inlägg
9 juni 2009
det borde funka!
Du ska ju hålla med mig smile
Jämförde med min bil som blinakar fast jag bara har ett steg på 800 rms och 80 amp generator.
Booyakasha!
4 074 Inlägg
9 juni 2009
Softis skrev:
det borde funka!
haha... jo men han har ju två bra batterier som laddas av genaratorn oxå! smile
Basknarkare
470 Inlägg
10 juni 2009
De funkar att kanon kan ja lova smile generatorn behöver du inte tänka på i första hand då du har 2 Bra Batterier som backup vilket gör att du troligtvis icke sjunker iaf under 12.5 v ca: och sen generatorn så har inte ja ens större än 90 i min bil så ^^
Team Carbonize
6 Inlägg
10 juni 2009
kanske skulle lagt till att det är 2st 2x4Ohm-versioner, så dom kommer köras i 4Ohm och då ska steget leverera 1800rms, att man kommer spela så högt när man kör är ju dock föga troligt smile
4 693 Inlägg
10 juni 2009
BJonsson skrev:
Softis skrev:
BJonsson skrev:
det borde funka!
Jaha missade att det var två batterier smile Men dåså, då ska det ju inte vara några problem. Jag håller med du.
Booyakasha!
tokfrans
982 Inlägg
10 juni 2009
kommer funka kalasers! smile
jag körde dubbla sinus 3000 med 90amps generator och 1st NSB 90+ batteri.. och nej.. blinkade aldrig wink
men då hade jag ritkigt fina kablar överallt oxå..  bytte mellan generator batteri och även jorden..
körde 2st + 50mm och 2st + 50mm2 kablar från batteriet fram till stegen bak.. kalasers smile
1 785 Inlägg
10 juni 2009
Inga problem även vid onormalt spelande wink
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
733 Inlägg
10 juni 2009
Softis skrev:
det borde funka!
då har du en kass generator eller kasst batteri eller båda alternativen. för det ska inte blinka med den lilla effekten om du har rätt kabeldimension, ett batteri som är friskt och en fungerande generator räcker långt kan jag säga.
M.v.h. Emil
4 074 Inlägg
11 juni 2009
thulle1 skrev:
Softis skrev:
BJonsson skrev:
det borde funka!
jag kör 4 st gula optima på en 90amp generator och det funkar klockrent! men jag underhålls laddar med jämna mellan rum ochså... men som K1mmo sa så är det viktigt med kablar,även från generator till batteri och motor kaross och batteri chassie.. Jag kör oxå med 50mm2 dock endast en... smile
